3897
Check Engine lyser på saab 900 -94
12 Inlägg
2 juni 2008
Tjohejs alla glada!
köpte min första bil i lördags smile en saab 900 årsmodell 94.
på lördags kvällen så kom Check Engine upp i instrumentpanelen.. dock inte den röda texten..
har frågat några jobbar kompisar vad det kan va och min morsas sambo som har sitt största intresse för att meka.. men dom har bara sagt att det kan vara fel vart som helst i motorn..
nån som vet vart det brukar cp.. trist att åka in till saab och pröjsa en massa pengar som man skulle kuna fixa det hemma... skulle uppskattas till 100% smile
Tack i förhand
358 Inlägg
2 juni 2008
som sagt.. kan vara vad som helst smile
Har du märkt några speciella fel symptom ?
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
Stressfläkt Racing
337 Inlägg
2 juni 2008
åk till närmsta Saab-handlare så kan de läsa av felkoden, enklast så. kostar väl en 300.- eller nåt
12 Inlägg
2 juni 2008
som sagt så hände det så samma dag som jag köpte den, så jag har inte kunnat märka något.
jo får nog göra det innan smällen kommer hmm låter bra att det inte kostar mer än 300kr, morsan sa att saab är svin dyra så jag blev lite rädd där neutral
Filkörning?
852 Inlägg
3 juni 2008
bara be dem läsa av felkoden så kan du kanske fixa det själv sen smile
länk: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314
här kan du ju kolla själv om du får ut något av de tongue
för övrigt en sida du borde bokmärka som saab ägare smile
Senast redigerat av Portal (3 juni 2008)
12 Inlägg
3 juni 2008
tack för länken alltså smile bokmärke på direkten <3 tongue
268 Inlägg
3 juni 2008
hur många blinkningar har du fått när du haft trändningen på?
12 Inlägg
3 juni 2008
blinkningar? är tyvärr inte så haj på motorer än... den lyser hela tiden från jag startar den tills jag stänger av motorn.
268 Inlägg
3 juni 2008
du ska inte starta bilen. utan bara sätta på tändningen så lyser massa lampor inkl check engine å sen slocknar den ett litet tag, sen blinkar den snabbt ett par gånger och sen lyser den ett par sekunder och blinkar snabbt. Räkna blinkningarna, får du samma antal så är det bara en felkod, flera olika antal = flera felkoder.
Kopierat från stcs hemsida:
CHECK ENGINE-lampan ska :
*Lysa med fast sken under ca 3 sek.
*Vara släckt under 3 sek.
*Slockna under ca 2 sek. (Förvarning om att blinkkod kommer)
ANTAL
BLINK FUNKTION
2 Tryckgivare, inloppsluft
3 Tempgivare, insugningsrör
4 Tempgivare, kylarvätska
(Givaren till styrdonet)
5 Spjällägesgivare
6 Syresensor(lambdasond)
7 Adaption
8 Urluftningsventil
9 Styrdon internt fel
Läs av antalet här sen för att få reda på det smile
Senast redigerat av Nipfel (3 juni 2008)
12 Inlägg
3 juni 2008
ANTAL
BLINK FUNKTION
5 Spjällägesgivare
7 Adaption
8 Urluftningsventil
sprang ut och testade smile men den slocknade/blinkade inte nån gång.. den va orange hela tiden sad
268 Inlägg
3 juni 2008
Mitt fel! Är lite trött ikväll, du har ju såklart ingen turbo och kan inte läsa av på det sättet! Ber om ursäkt för det. Det står på den länken som Portal skrev, om du inte e hajj på det så skulle jag låta Saab eller någon annan läsa av det. Min check engine lyser lite när dne känner för och det är syresensors som bråkar, men har inte märkt av något och den gick igenom förra besiktningen när den lyst så smile men åk till Saab och be dom läsa av koderna med deras instrument!
12 Inlägg
3 juni 2008
lugnt alltså smile får allt åka in med den då nån gång... verkar som att det inte behöver vara så allvarligt som jag trodde...  men tack för hjälpen ändå smile
268 Inlägg
4 juni 2008
Är det allvarligt så stannar bilen smile Men eftersom din bil går och antagligen känns rätt normal så lär det inte va något stort, men kanske lika bra att fixa det ändå
Filkörning?
852 Inlägg
4 juni 2008
jag håller med Nipfel, du borde ta tag i det ganska snarast. den där lampan sitter ju där av en anledning.
sen kan det ju vara diverse olika skitsaker men då vet du ju i alla fall att det är en skitsak.
mvh
