2790
Olje läckage Volvo 850-T5 2.0, vid olje locket?
Livsnjutare
1 707 Inlägg
7 juni 2008
Den drar rejält med olja, verkar som allt kommer ut ur olje locket..
Precis som det blir nått övertryck, men varför?
Har provat att byta packning i locket, utan resultat..
Justerat ladd trycket till minimum, utan resultat..
Kollat vevhus vent (slangen i mitten av toppen. utan resultat..
Några tips?
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
7 juni 2008
Kolla hela vevhusventilation från början till slut, brukar ha en förmåga att sätta igen sig nere i blocket. Plocka bort slangen från insugsröret och testa blåsa, det ska gå utan problem.
Komptesta även cylindrarna, kan vara så att en kolvring gett upp (gärna i kombination med dålig vevhusventilation)
Teddan
2 495 Inlägg
7 juni 2008
packningarna på oljelocket och oljestickan är vanliga ställen fölr oljeläck på 850/x70.
börja med att köpa nya packningar på volvo då dom gamla förmodligen har torkat, sen om det fortsätter så kolla vevhusventilationen
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
The south shall rise again
39 Inlägg
8 juni 2008
Det är nästan garanterat vevhusventilationen...Har du otur kan det trycka ut olja vid packboxen mellan motor och låda..Så det är bara att rengöra hela vevhusventilationen och flammskyddet
Senast redigerat av johnny_Rebel (8 juni 2008)
