3128
hjälp med Bestyckning weber 48dcoe!!!!!!!!!
2 Inlägg
8 juni 2008
hej jag behöver hjälp nu med förgasar inställningar!!!!
motorn går riktigt bra på höga varv men på låga varv så spottar typ hostar,smäller
och föggarna är synkade
Bestycking:
Hals 42
Spridare 4,5
E-rör F9
Huvud 150
Luft 170
Tomgång 65F8.
Pumpventil 100
flotörnivå 8,5
kan skriva upp motor receptet med
Recept:
Weber 48 dcoe med 50mm trattar
Topplock med in 46mm o ut 38,5 samt portad o planad,motvarnade steg 4
Chrommolly stötstänger 200mm
Ståldrev
Kamxel Enem m13 320/104/12.9/5.1
Lättade lyftare
Förstärkt vipparmsbrygga
Orginal borr
lättat svänhjulet 3 kg
