3374
Får ej diskanterna att funka. Vad har jag missat?
12 Inlägg
8 juni 2008
Har införskaffat ett Dynamic DC650RS system till bilen. Monterat in 6,5:orna i dörrarna redan och dom funkar.
Det jag har gjort: Jag har tagit ur orginalstereon och monterat in en Pioneer mp3 spelare, " vanlig hedlig med lågnivå". Det som driver högtarlarna fram i min Saab 9-5 aero 02 är orginal steget som sitter i bilen.
Tanken var idag att jag skulle montera in diskanterna samt delningsfiltren som följde med kitet, det jag gjorde då var att jag tog kabeln som går ut till dörrsidorna till 6,5". Den kabeln har jag kopplat på delningsfiltret ingång, alltså slutstegsingången, från delningsfiltret har jag dragit en kabel ut till dörren igen ( fick ej plats med delningsfiltret i dörren) så jag kunde koppla in 6,5" i dörren. Diskanten monterade jag uppe på instrumentbrädan och drog kabeln ner till delningsfiltret och kopplade in den på den port som den ska ha.
Gjorde likadant på andra sidan och när allt var monterat och klart så var diskanterna knäpptysta! Var bara 6,5":orna som funkade samt dom andra högtalarna på instrumentbrädan, ( tror det sitter 3" orginalare där) Men diskanterna var helt döda, jag testade att ställa om stereon och "flytta" runt ljudet, alltså, så det bara kom ljud från vänster fram, höger fram osv. men diskanterna var fortfarande döda.
Det känns som att jag har missat något vid monteringen av detta kit.
Jag har testat alla möjliga inställningar på stereon, den är inte gammal eller något sånt. Baslådan slår fint, inga problem med den.
Tanken är lite att jag bara ska ha 6,5":orna samt diskanterna som ska ljuda och baslådan. högtlarna i instrumentbrädan hade jag tänkt koppla bort samt dom som sitter i dörrarna bak.
Nu framstår jag välan som dum i huvudet men... Man fick ju med två delningsfilter, antar att det är för vänster och höger sida fram.
En sak som jag har klurat på är om jag måste ta den högtalarkabel som går till 3":arna som sitter i instrumentbrädan, koppla in den kabeln till delningsfilterets slutstegsingång för att få ljud i diskanterna.
Så sammanlagt så ska det sitta 4 kablar på slutstegsingången på delningsfiltret. ( 4 på vänster sida och 4 på höger sida.) 2 kablar + o - från 6,52 och + o - från 3" in på slutstegsingången på delningsfiltret.
Hoppas att jag inte rör ihop det alltför mycket, blir bara knäpp och hajjar noll när jag inte får ljud i diskanterna..
Hoppas att någon kan förklara för mig hur jag ska koppla så ljudet även kommer i diskanterna.
Tack på förhand!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 juni 2008
Hej Smirre! Anledningen till att du inte får nåt ljud ur dina diskanter är att utsignalen till 6,5" dörrhögtalarna är skuren vid ca 800Hz, och diskanterna börjar spela vid ca 2500Hz (ren gissning). Så för att få det hela att fungera kopplar du: 6,5"arna i dörrarna direkt på originalkablaget ut dit, inget delningsfilter imellan. Diskanterna kopplar du via delningsfiltret in på kablarna för original 3,5"arna. Nackdelen dock med att göra så är att du förlorar en del frekvenser (från 800Hz upp till då diskanterna börjar spela), bästa vore att helt enkelt byta ut dina 3,5"are i instrumentbrädan och helt hoppa över delningsfilter och diskanter. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
12 Inlägg
10 juni 2008
Ah, är det på så vis! Det var som...Då är det inte så konstigt att det inte låter ur dom.. Var för övrigt iväg till ett företag och köpte JL Audio 3,5" med diskant i.  Bra ljud i dom. Fick även tips om hur man kan koppla "från" centerhögtalarn men ändå ha den användbar när varningssignaler uppkommer. Men att dra om nytt kablage totalt till ett nytt slutsteg...Det får nog komma längre fram.. Tycker att det låter fint redan, och då är allt inte klart. Det ska in en till X max bas 10"  och sen så ska allt bak bakas in i glasfiber samt att allt ska ställas in så det låter bra... Det är tanken iaf.
Tack så mycket för din hjälp!
Alltid lär man sig något nytt utmed vägen...
