4651
Koppla Nätverkssladd
27 Inlägg
8 juni 2008
Hej ska koppla in en nätverkssladd i en kontakt, men jag är osäker om jag kopplar rätt.
Har ritat streck på bilden var vilken sladd borde gå till.
Någon som vet om detta är rätt tänkt eller om sladdarna ska kopplas på ett annat sätt?
/Carl
http://www.loggad.net/natverk.JPG
Turbocharged
421 Inlägg
8 juni 2008
Beror på om du ska koppla T568-A eller T568-B.
Tonight, tonight the strip's just right
I wanna blow 'em all out of their seats
Calling out around the world, we're going racin' in the street.
1 397 Inlägg
8 juni 2008
Oftast kopplar man efter T568-B. Och som svar på din fråga... ja.. du har kopplat rätt.. men funkar de inte?
Senast redigerat av lill3bror (8 juni 2008)
Turbocharged
421 Inlägg
8 juni 2008
Oftast kopplar man efter den som redan används. Iaf i andra änden av samma kabel.
Är det första änden är det skitsamma vilken du använder.
27 Inlägg
8 juni 2008
Tackar för svar!
Då om jag förstår rätt är det den vänstra sidan som det finns två val att göra eftersom på höger sida är alla färger lika hela vägen. Men det jag nu funderar på är vad skillnaden är mellan T568-B eller A.
Sladden ska gå från routern ner till detta uttag.
Hur avgör man om det är T568-B eller A?
Sladden till routern ska väl vara "rak"?
Jag har inte provat än. Datorn står nu på ett annat ställe. Så jag tänkte montera först och förhoppningsvis göra rätt från början smile
Blixtjägare
66 Inlägg
27 Inlägg
9 juni 2008
Magnus_KZU skrev:
Google är din vän i nöd smile
http://en.wikipedia.org/wiki/TIA-568B
Tackar för tipset. Hade helt glömt bort wikipedia å google. Därimot var det mer lättläst på denna sida som var länkad från wikipedia. http://www.ertyu.org/steven_nikkel/ethernetcables.html
Någon som kan "confirma" att det ska vara lika färger i samma ända?
(Alltså att man gör en "rak" koppling)
Undrar om det funkar med "rak" på "rak" koppling efter varandra?
Blixtjägare
66 Inlägg
9 juni 2008
ja, annars blir den ju korsad, och den har du emellan dator o dator, ej till router
27 Inlägg
9 juni 2008
Fast i mitt fall kommer sladden gå från routern till ett uttag för nätverksladdar.
Därför funderar jag om det har nån betydelse om det är en "rak" sladd till uttaget eftersom nästa sladd som går från uttaget också kommer vara "rak".
Turbocharged
421 Inlägg
9 juni 2008
För att den ska bli korsad krävs en kabel som är korsad. Rak + rak = rak. Rak + korsad = korsad.
27 Inlägg
11 juni 2008
Ok tackar tror jag vet exakt hur jag gör allt nu.
Har lärt mig att man använder alltid T568-B. Sen så är det viktigt att man använder en installationssladd.
Alltså inte en patch-kabel. På en installationssladd är småladdarna av koppar och inte av en massa små tvinnade.
Fick tipset oxå att man skulle ha två dosor istället för det jag tänkte, en dosa och en rj45 kontakt.
Tack för hjälp å vägledning!
