Idag när man var på väg ner till stranden för o slappa så lägger baslådan av första tanken var att jordkabeln lossnat igen då den gjorde det härom dagen...men inget fel där...faktum är att steget är helt ok. o skickar ut signal osv till lådan men inte ett liv de görs från lådan...Vu mätaren ger fulla utslag som om de skulle basa en massa men knäpptyst
Kan de va så att båda elementen gett upp samtidigt?
Jag blir nästan förbanad när jag läser sådana inlägg!. (JORDKABELN LOSSNAT IGEN) Hmm.. Du är då inte rädd om dina saker. förstår att basarna är trasiga. var glad att slutsteget fortfarande är helt.
var bara det att den rycktes av vid lite buskörning då lådan ligger löst men oftast stabilt om man inte buskör för mkt...så ville bara säkerställa att det inte var jordkabeln som gått igen...men så va r ju inte fallet.
Ett enkelt sätt att kolla om steget verkligen ger ut någonting är att ta vilken hel högtalare som helst och koppla till steget. Var dock försiktig, vrid ner volymen helt och öka långsamt. Du märker ju direkt om den inkopplade högtalaren låter eller rör sig.
finns i tankarna o göra det. ville bara ta en koll här först...varför ger vu mätaren utslag annars om inte steget gett ut signal...plockar man ut lågnivåkablarna ur steget dör även vu-mätaren. (inte helt säker på att den just heter vu men har för mig det.)
Jo, det heter VU-mätare . Betyder "Volume Unit" enligt vad jag vet.
De där mätarna kan ju vara kopplade till lågnivåsignalen, därför finns möjligheten att det inte kommer ut någon signal från högtalarutgången.
färdig låda. VU-mätaren kopplad till högtalarportalen...
så den är alltså kopplad på högtalarkablarna. då borde det vara fel på basarna tycker jag. men som tidigare sagt testa med annan högtalare. är som parralellkopplade så bordce båda pajjat. e det serie så räcker det att den ena pajjat så funkar inte den andra heller ju. testa koppla dom var för sej??
Kolla min projekttråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
var nu ute o testade med en annan gammal liten högtalare...dom är kopplade var för sig. och är alltså då båda elementen som gett upp hoppet.
jaja billig skit klarar inte allt...vet man vart en liten del av skattepengarna går till. som tanken varit innan så skulle dessa få spela tills dess att dom gav upp o att jag sen skaffar mig Emphaser EX12T4. ngn som testat dessa basar?
Eller....så har en kabel lossnat i högtalarlådan.
Med tanke på att stegets jordkabel har lossnat vid buskörning så är det väl inte helt osannorlikt att någon kabel inuti lådan kan lossna .
tyvärr kollat de me o man kan ju hoppas på när de är fabriksbyggda att de ska sitta bra me...kollade nere i porten o där e dem lödade o vid basarna sitter dom fast för dom syns ju genom plexit
