2544
Golf III TD(-R) senaste: Tar en time-out . . .
765 Inlägg
11 augusti 2008
blir nogr bra detta:D trist de där med huve bara:(
Sponsor:
www.jonic-textil.se - Fuskmocca, fuskläder och massa andra tyger!
Projektråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69738
230 Inlägg
12 augusti 2008
http://i35.tinypic.com/2rrsccp.jpg
Snygg som attan med mattgrå huv! wink Hoppas att jag hinner få på huvförlängaren iaf till vallåkra som är till helgen.
http://i33.tinypic.com/14ucljl.jpg
Ljudbygget som det blev. Ska byta ut jensen-steget mot ett tvåkanals GAS men de hade inte fått hem det på BRL än så det blir väl i nästa vecka..
Nästa projekt är avgassystemet. Just nu är det av direkt efter downpipeen så den brölar som satan. neutral Kommer bygga i 2,5" så hoppas jag att brölandet försvinner och desto mer turboljud kommer fram! big_smile
Livet är roligare när man ligger på ställ!
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
161 Inlägg
12 augusti 2008
Riktigt jävla läckert bygge på hela bilen,tråkigt med huven skönt att de löst sig. keep up the good Work smile
Fire And Silk
2 254 Inlägg
12 augusti 2008
Riktigt snygg!!!
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
403 Inlägg
230 Inlägg
13 augusti 2008
Tack allihopa. big_smile härligt att höra att ens arbete uppskattas smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
230 Inlägg
10 september 2008
Nu har det varit dött här lite för länge. sad Har varit på semester m.m. och inte gjort något speciellt med bilen. Mest kört omkring och rykt ner folk smile´Torsdagen innan Vallåkraträffen byggde jag avgasrör. Blev 60mm hela vägen direkt efter downpipen. Låter lagom smile
http://i34.tinypic.com/2cijl83.jpg
Stresslackade huven mattsvart natten innan Vallåkra..
http://i37.tinypic.com/2lbntxk.jpg
Nu är den dock lackad i den blå/lila färgen som den ska va smile
Jag har även köpt dioder som jag satte som dimljus längst ner på fronten. Blev riktigt snyggt om jag får säga det själv smile
http://i35.tinypic.com/23muhza.jpg
Nu har jag ställt in bilen i verkstan och börjat riva motorn igen big_smile Bilen var jääkligt trött tyvärr men nu ska det förhoppningsvis bli annat tryck i den big_smile
Ska försöka få tag på turbo från en volvo D5. Det sägs att de ska passa bra. och sedan blir det lite pill med pumpen och annat som förhoppningsvis ska ge lite extra hästar.
Motorn innan jag började riva.
http://i34.tinypic.com/2d95jzo.jpg
Tog av ICn och märkte att rören och ICn var full av olja sad antar att turbon sjöng på sista valsen.. smile
http://i35.tinypic.com/swqzbc.jpg
Får ut motorn i veckan om inget oförutsett händer. Sen ska jag byta några packningar där det har läckt lite olja.. Efter det ska trimningen förhoppningsvis börja! big_smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
10 september 2008
Kul bygge som fan, manligt att våga bygga på en bil som gått 36k, big up!
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
449 Inlägg
11 september 2008
Nice smile
230 Inlägg
6 oktober 2008
Har stått still nästan en månad nu. Har haft letat turbo. Men idag fick jag tag på en som verkar bra . Heter IHI RHF 4H och ska tydligen tåla en del. Lite större än original. Men inte för stor för den ska ändå gå att köra med tongue Bilder kommer i veckan! big_smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
39 Inlägg
7 oktober 2008
suuper snyggt med dioder! finns det nån guide för att montera sådant? eller vart köper man dom?smile
www.sundsvallsgatbilar.se
211 Inlägg
Trucker
1 220 Inlägg
7 oktober 2008
se riktigt bra ut! big_smile Tro de skulle se jävligt bra ut med en takvinge från en golv vr6a och mörktonade rutor
230 Inlägg
7 oktober 2008
Tack big_smile
Köpte dem på dioder.se. Bara borra 4mm hål och trycka i dem. smile
Har köpt toning idag och letar någon stilren vinge.
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
230 Inlägg
11 oktober 2008
Här kommer en bild på nya turbon.
Har gjort ritningar på flänsar till nytt grenrör och insug. får förhoppningsvis flänsarna nästa vecka så då ska vi försöka få ihop något fint smile
http://i38.tinypic.com/9iu3df.jpg
Old vs. New
Inte megastor skillnad men jag hoppas att det kommer göra lite skillnad iaf smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
Beslutsångest.
322 Inlägg
11 oktober 2008
#56
Fyfan vad sjysst bygge.
Du verkar kunna din grej.
230 Inlägg
12 oktober 2008
Man gör så gott man kan smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
230 Inlägg
28 oktober 2008
Här kommer bilder big_smile
http://i34.tinypic.com/2igeqoo.jpg
Flänsarna.
http://i37.tinypic.com/2mg2ix5.jpg
http://i35.tinypic.com/2yvl26c.jpg
Passar finfint smile
http://i37.tinypic.com/2d1ll6w.jpg
http://i36.tinypic.com/iv8ffb.jpg
http://i33.tinypic.com/wmdpg1.jpg
På med koppling och växellåda och sen i med hjärtat . smile
http://i34.tinypic.com/3451l4i.jpg
Väntar på rör till grenrör, insug och downpipe så under tiden har jag börjat skumma lite på instrumentpanelen! Skär till skummet i morgon och sen börja plasta förhoppningsvis big_smile
http://i36.tinypic.com/ru8zzo.jpg
Ooops ..
http://i38.tinypic.com/mk7p5w.jpg
Köpt 2st 6"skärmar smile En ska sitta framme någonstans på instrumentpanelen. Andra ska jag försöka sätta sågonstans så att de som sitter bak kan se..
http://i34.tinypic.com/rh3g5j.jpg
Bytte ett set däck mot en 12" Pioneer och ett slutsteg. Så nu ska de bli dunkadunka big_smile
Kom med KOMMENTARER! big_smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
601 Inlägg
28 oktober 2008
#59
coolt projekt,  ser mycket lovande ut.
Kommer verkligen att följas, tummarna upp smile
How can a car be so fast and so gay at the same time?!
Projekttråden på Jettan;
765 Inlägg
28 oktober 2008
#60
kommer nog bli bra detta tror ja
Sponsor:
