haha..kan inte nån säga vilka firmor som har gjort motorn?
eehm, är det helt tappad eller?
"AUTOTECH har höjt ribban igen" Man kanske skulle kunna gissa sej till att det e Autotech som byggt maskin då? Och om inte Autotech har byggt motorn, på vilket sätt har dom då höjt ribban?
Ja autotech har kanske mappat spisen men sist jag var i trollhättan såg jag inga maskiner man moddade motorer i så därför frågan... Tappad själv?
"inga maskiner man moddade motorer i" Så det är färdiga maskiner man lägger in motorer i som sedan moddar motorer i?
Frågan är ju vem som är tappad.
Åter till frågan jag ställde i sambande med min frågan om du var tappad: Och om inte Autotech har byggt motorn, på vilket sätt har dom då höjt ribban? I att mappa?
Är det så svårt att hålla sig till ämnet. Vad skulle man behöva för maskiner för att bygga en motor likt denna? för inte menar du att man skall gräva upp malm från mossen på bakgården för att sedan smida fram järn som man sedan bearbetar till råämnen som man sedan svarvar och slipar kamaxlar av? Nä förmodligen inte.
Om vi då utgår ifrån att man köper in delar efter egen ritning och skruvar ihop dem så är vi närmare sanningen. Och visst finns det verktyg och maskiner nog för att skruva ihop en motor, bygga insug och kollpa insprutningssystem på plats in house. Så nog går det att bygga stabila puffror hos Autotech.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
finns det några uppgifter om motorn? verkar ju grymt....hur går det för dig torpis och ström?
Ja, klart det finns uppgifter. Konceptet liknar mitt väldigt mycket, men värre kammar och större turbo eftersom effektmålet är fyrsiffrigt.
Jodå går fint, men just nu är det ingen panik när det närmar sig vinter och snö men jag och torpis har liknande byggen, lite annan turbo och en liten aning skillnad på kammar och ventiler, annars är det i princip samma.
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
coolt att man lyckats pressa ur så mycket effekt, iofs byter man väl till kraftigare foder om jag förstått det rätt, då är det ju inte jättemycket av orginalmotorns begränsningar som spelar in längre, för kolvar, stakar, kammar osv lär ju inte vara direkt orginal heller
men så är det ju med alublock man ska plocka massa effekt ur
håller själv på och planerar ett T5 projekt så det är jäkla kul att se att det går att pressa ur ordentligt med effekt ur volvos vitmotorer
Får man fråga hur effektregistret är på denna motor? Är det brett? smalt? ligger högt eller lågt? när börjar motorn leva? Är den mappad för att va användbar även i vardagen eller bara för max effekt?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
