2758
9-5 aero turbo, laddar kanske inte tillräckligt?
10 Inlägg
11 juni 2008
Hej på er.
Jag har precis köpt en 9-5 aero -00a (230 hk)
Den går fint och allt, men när jag trycker på gasen så går turbo mätaren bara upp till det gula, precis innan det röda. Andra aeros jag har kört samt kollat på laddar till rött.
Är det något fel?
Det var en 60 årig gubbe som har kört den sedan den var splitterny, kan det vara så att han inte tryckt tillräckligt så att turbon är ovan, och att den måste vänja sig?
Elelr är det helt enkelt så att det är något fel, eller att den är som den ska?
Tacksam för svar!
/Johan
2 164 Inlägg
11 juni 2008
Var på den mätaren nålen hamnar är inte så viktigt.
Den mäter bara upp luftmassan som går in i motorn.
Så de är inte de viktigaste nej.
Kolla istället oljan och service att de är gjort som de ska och stötdämpare och bussningar i bakvagnen är som de ska.
MVH
F
5 710 Inlägg
11 juni 2008
Dock tycker jag du skall mäta upp prestandan (t.ex. 100-150) för att kolla att det är som andra bilar.
Det kan vara något fel och det är ju inte kul att åka omkring med 50 kusar mindre.....
MVH Jonas
