3036
Motor till en 87ans crx
2 Inlägg
12 juni 2008
hej
ja har precis köpt en honda crx -87  och funderar att byta motor då ja inte lyckas hitta nå trim och tänkte då kolla om de är nån här som bytt motor i en crx gen1 och isåfall till vad o hur man ska göra
MVH Micke
357 Inlägg
9 september 2008
du har ingen generator rem ligger som sitter mellan motorn och går till generatorn? mvh danne
har en crx -87 ja med
9 299 Inlägg
9 september 2008
Fråga 1 är det ZC1 (dohc 125hk "Brown Top") i den eller någon annan motor?
Motorfästen är annorlunda på ZC1 och resten av dohc.
Det finns en del trim till den i USA. Alternativt så kan man få på en topp från en z5/a8/a9 på och sedan trimma därifrån. Det ska visst innebära en del pill. Jag vet en kille i England som fått ut +150hk.
Allt går.
