3316
Byta växellådsolja 745, placering av plugg för tömning?
24 Inlägg
12 juni 2008
Hej igen
En ganska allmänn fråga, men jag har sökt endel men inte hittat.
Behöver byta växellådsolja, enligt manualen verkar det behövas 1.7 liter till vanlig 5växlad utan overdrive.
Sökt efter servicemanualer till volvo men det verkar va svårhittat (på internet alltså, i pdf).
Skulle bara behöva veta vart pluggen/pluggarna sitter för byte av växellådsolja, och kanske tips på hur gå tillväga. om någon har nån slags skiss vore jag nöjd.
Hoppas ni inte för lessa på alla volvo 740-frågor här på forumet.
Gammal bil ,ja.
Behov av kärlek, ja wink
143 Inlägg
12 juni 2008
Är väl som på en vanlig v-låda. Du tömmer underifrån på en plugg precis som till oljetråget och så fyller du på oljan på sidan
1 867 Inlägg
12 juni 2008
Sitter på sidan precis som Smedhult säger.
Se till att lossa den övre INNAN du tömmer ur oljan, det suger om man tömmer ur oljan och inte kan få i ny wink
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
24 Inlägg
12 juni 2008
ok tack för snabbt svar!
Hoppas jag hittar rätt, det finns väl inte så många att välja på. Jag är inte jätte mek-kunnig, alltid bästa att fråga. okq8:as service-lift nästa!
Om nån nu har nån bild sä är det såklart välkommet, men jag hittar nog.
Tack!
24 Inlägg
13 juni 2008
Kikade under idag och tror jag lyckats hitta båda pluggarna! Blir att fixa nån liten behållare med slang och "spruta" in oljan, det va trångt där inne!
Lyckades även byta stabilisatorstag på båda sidor, vilken meck man har blivit. big_smile
Tack återigen alla volvo experter!
