4918
Bmw e30 går skit..
John deere mek
40 Inlägg
14 juni 2008
hej hej h
Har ett problem med min 320 i e30.
Den startar inte på starten.. den tänder till lite ibland men inte tillräckligt mycket för att starta. (Inträffar bara en kort stund i början)
har oxå prövat å bogsera igång bilen  då går den igång men går alltså rent utsagt skit..
Släpper man gasen så den går på tomgång så dör den typ direkt!
Nån som kan hjälpa mig lite med detta problemet?
Jopppe
Gasa alltid mer en du behöver..
Bmw forever
191 Inlägg
14 juni 2008
har du kollat så den får gnista?
kollat så den får bensin?
om dom två funkar har den ett mekaniskt fel inne i motorn. hmm
i den ordningen kollar vi bilar iallafall
''burn rubber not you soule''
14 Inlägg
14 juni 2008
kolla startmotorn ( ev bara gör rent polerna, funkade för mig! ), vätskenivån i batteriet, tändstiften, tändkablarna, smile
lycka till!
4 670 Inlägg
14 juni 2008
lycka till!
om det är startmotorn borde den väl starta när man drar igång bilen?
Men kolla tändstift, soppa så allt funkar där. bilen ska ju kunna startas med taskigt batteri.
Går den på alla cylindrar? då min strulade o gick bara på 2 så gick den som en påse skit rent ut sagt, ingen tomgång ingen ork
Kolla soppa vid tändstiften när du testat o starta är de massor där nere så gör ett komptest för o få reda på om allt stämmer där,
Senast redigerat av mickius (14 juni 2008)
ElectroRaggare
885 Inlägg
14 juni 2008
och till råga på allt kan du kolla efter vacumläckage åxå. De har en förmåga att ge motorn mycket dålig tomgång/gång
Chevrolet Tahoe -99 4x4 på M/T 33x13,5X20 däck
Dodge M880 -77 Blivande skogskung!
Med.lem
3 759 Inlägg
14 juni 2008
Har du kört soppatorsk?
Dom kan vara riktgt jävliga att starta om men kört torrt i pumpen..
Sen om man har otur kan ett rilä till soppapumpen kuka så den helt enkelt inte startar...
John deere mek
40 Inlägg
14 juni 2008
ne då körde inte soppa torsk utan de va ju så att so0ppapumpsrelät börja skrika å pumpen gick inte så bytte relä .. å efter de så har den ju inte startat:S
Med.lem
3 759 Inlägg
14 juni 2008
Okej, hmm. Men då är det ju förmodligen nått fel där.. Kopplat allt rätt?
Säker på att det nya rilät fungerar?
John deere mek
40 Inlägg
14 juni 2008
jaja men d ä ju bara till å trycka i relät..  pumpen går iaf:P så d måste väl vara rättt..antar ja
Med.lem
3 759 Inlägg
14 juni 2008
Lufta soppasystemet..
1 353 Inlägg
15 juni 2008
Det sitter väl ingen vakumpump på en bensinare heller, den får ju vakum ifrån insuget.
Titta på insugsbälgen, den stora svarta röret/slanget som går in i insuget, titta om det är sprickor el dylikt i det.
There's no replacement for displacement
8 Inlägg
15 juni 2008
Kolla impuls givaren, den fick jag byta på min e30.. fick felsöka den hos BMW innan vi hittade felet på min.
John deere mek
40 Inlägg
15 juni 2008
Bilen startar nu ibland:P annars får man putta igång den:S
Hittade en stor sprica i gummibäljen så nu går den, men startar som sagt inte alltid:Stongue
