2794
Baslåde hjälp??
2 Inlägg
22 januari 2006
Tja alla.
Jag har 2 st MDS FANATIK 15" i skuffen på min ford mondeo. Dunkar lagomt mycke.. smile Jag driver det med ett 4 kanaligt GAS slutsteg bryggkopplat (gå in på BRL och där finns det nya gas steget som är svart jag kör det blåa ett äldre men de ska vara samma steg i stort sätt). Jag har köpt en ny sterio oxå. Jag har kopplat sterion till orginalkablarna.
Problemet är: När jag vrider av täningen så smäller det i basarna två gånger men det gjorde inte det av den gammla sterion (irriterande som faan).  sad  MEN om jag skruvar ner volymen på MIN så låter det ingenting.
Jag har provat att skifta lågnivåerna på steget och skiftat + och - på bassarna men det funkar inte.
Men om jag kopplar så att steget är på hela tiden så att man slår av steget efter sterion så låter det inget heller. Jag kan koppla in en strömbrytare men det har funkat förut och det känns bara drygt men måste man så...
Nån som har en idee, eller måste jag dra en strömbrytare???
89 Inlägg
26 januari 2006
Hej
Låter som om du har ett jordfel på antingen stereon eller slutsteget..
Kan testa att sätta en tex 2mm2 kabel från - på steget till plåtramen på stereon.
Eller hitta en bättre jord punkt för båda!
//Henrik
Civic VTI
2 Inlägg
26 januari 2006
Ok ska testa tack för svaret...
