3012
Projekt CADDY... lite ljud/styling...
672 Inlägg
17 juni 2008
Då ja själv sökt nätet för tipps å ideer för en installation i en caddy utan att hitta spec mkt, så tänkte ja starta en tråd ang detta... kanske kan inspirera nån annan caddyägare smile
Är dock helt novis på bilstereofronten men man har väll läst det mesta på detta forum å snappat upp lite iaf. Så ni som kan kom gärna me tipps...
Hantverkare råkar man ju vara så de underlättar väll lite smile
Prylar som redan är innhandlade är:
Framsystem:
MB Quart RCE 210, 1", 4"...
MB Quart RCE 164 , 6,5"... endast dom inkopplade nu, jäklar va dom släppt dom senaste dagarna hehe...
Basar:
2 x DLS RW10 i slutna lådor... ca20lit...
Slutsteg:
DLS RA10 bas...
DLS RA40 fram...
Skåpet... (uppdaterad bild)
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/22300000-22309999/640x480/22307661.jpg?0
Basar...
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21349278.jpg?0
Slutstegen, hittade begagnat... hoppas dom funkar hmm...
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21390000-21399999/640x480/21397393.jpg?0
Slet ut stolarna å började mäta... fick till lådor på ca 20liter...
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21346714.jpg?0
2st smile
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21347286.jpg?0
Lyckades även klä dessa...
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21347291.jpg?0
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21347287.jpg?0
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21346713.jpg?0
Klara med basarna monterade...
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21346715.jpg?0
Fixade nya bafflar i dörrarna... valde att inte göra nåt större ingrepp...
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21348942.jpg?0
Fixerar baffeln i dörrsidan... limmar i plåten.
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21348941.jpg?0
Blev lite dämpning... vågade inte lossa på plåten för att kunna dämpa det yttre me risk att man aldrig får ihop skiten igen hehe... ska samla mod...
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21349280.jpg?0
Blev helt ok...
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21347284.jpg?0
Slutstegen är tänk att monteras i taket... skiva monterad. Kablar dras dolt bakom.
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21348946.jpg?0
Testmonterat stegen, dom fick plats :p ... kommer mellan å ändstycken när allt är draget å funkar hmm...
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21420000-21429999/640x480/21428188.jpg?0
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21420000-21429999/640x480/21426698.jpg?0
Använder orginalgallren som grund för baffeln till 4'orna...
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21346716.jpg?0
På med glasfiber...
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21346717.jpg?0
Verkar få plats...
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21349735.jpg?0
Klar för spackling...
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21390000-21399999/640x480/21399942.jpg?0
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21390000-21399999/640x480/21399944.jpg?0
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21390000-21399999/640x480/21399945.jpg?0
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21400000-21409999/640x480/21405197.jpg?0
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21400000-21409999/640x480/21405198.jpg?0
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21400000-21409999/640x480/21405199.jpg?0
Senast redigerat av smiler (25 juli 2008)
Damn Smiler did you just smile? Hell yeah i did =)
/Thomas.
672 Inlägg
19 juni 2008
Vad behöver jag för kablage mm för att få fart på systemet?
Ström? 21 el 35 mm2... rätt säker på att stegen kan ta emot 21mm2, ska man köra grövre fram till ett ev block? El är de overkill...
Basar? 4 mm2... är 4 draget i lådorna.
Framsystem? 1,5 el 2,5 mm2...
Lågnivå...
Säkring/säkringshållare ström...
Fördelningsblock?
/Thomas.
31 Inlägg
19 juni 2008
ser riktigt bra ut wink men aj som fan om slutstegen ramlar ner när nån sitter i big_smile
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
19 juni 2008
ser riktigt trevligt ut
lycka till
Diamond
540 Inlägg
19 juni 2008
haha.. fetaste projektet...
I'm Rick James Bitch!
Tomten
1 065 Inlägg
19 juni 2008
den här kommer jag följa.
grymt snyggt gjort även bilen passar mig i smaken
21 761 Inlägg
19 juni 2008
Lågnivå...
Fördelningsblock?
Ja, det står i manualen att stegen kan ta 21mm2 kabel.
Du belastar väl RA10 med 1 Ohm antar jag. Det kan enligt specen ge ut 780WRMS vid 1 Ohm och 13,8V inmatad spänning, räknat på 55% verkningsgrad (vilket är hyffsat normalt för klass AB vad jag vet) så kan det dra uppåt 100-105A vid full RMS-effekt. RA40 kan enligt tester ge ut 4x77WRMS vid 4 Ohm och 13,8V inmatad spänning, då drar det 35A.
Slår man ihop den teoretiskt högsta RMS-effekten som dina steg borde kunna dra med din setup, då hamnar strömförbrukningen på 135-140A. Nu spelar du förstås inte så högt, men kablar och säkringar bör dimensioneras för detta ändå tycker jag.
35mm2 från batteri, med 140-150A säkring, till ett fördelningsblock. Om blocket sitter nära stegen och inte går igenom någon metalldel, så kan du dra tex 21mm2 kablar från blocket till varsitt steg utan att behöva säkringar. Går kablarna genom metalldel så ska det vara säkringar, 100A för RA10 och 60A för RA40 är nog lämpligt.
4mm2 kabel till basarna räcker gott och väl, till framsystemet räcker egentligen 1,5mm2 enligt mig.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
19 juni 2008
Verkar som ett roligt projekt, detta skall följas!
Lycka till!
//Johannes
Senast redigerat av TenZer (19 juni 2008)
Rock'n Roll
Hobby sabotör
178 Inlägg
20 juni 2008
Blir jävulskt bra det där! Du fick till riktigt snygga lådor till basarna!!! Har oxå tänkt på att ha stegen i taket, för att vara lite udda... men vet inte om sbp godkänner det, pga vassa föremål i kupén. borde i så fall gå att lösa med en plexi skiva över...
Fortsätt så här iaf!
Mvh Niclas
"Påbörja inget du kan avsluta"
672 Inlägg
20 juni 2008
Lågnivå...
Fördelningsblock?
Tackar för svar!!
Inte tänkt riktigt hur ja ska belasta el koppla öht... fick tag på dessas steg för en lagom peng å hoppas de ska funka.
Va menar du med "går kablarna genom metalldel"?
Förmodligen sätter ja blocket uppe på skiljeväggen i skåpet å tar mej sen in genom skiljeväggen (plast)ovanför skivan till stegen.
Vart ja ska gömma delningsfiltren för framsystemet vette fan, för dom måste man väll inte komma åt?
Kanske man placerar dom på baksida vägg me om inte annat. Tänkte först att dom skulle få plats i taket men de verkar tajt hehe...
/Thomas.
542 Inlägg
20 juni 2008
nice gillar detta protjektet
om du inte vill se filtrena så montera dom under instumetpanelen
21 761 Inlägg
20 juni 2008
Skrev nog lite luddigt tror jag. Jag menade om kablarna går igenom tex någon karossdel eller annan metalldel som är jordad. Ifall de gör det så finns förstås risk för kortslutning om kabelhöljet skulle nötas sönder eller liknande, då måste det sitta säkring.
Eftersom skåpets skiljevägg är av plast så är det ingen fara tycker jag. Fast vill du vara säker så sätter du säkringar ändå smile.
Blir säkert ett fint projekt smile.
672 Inlägg
20 juni 2008
Okej hehe... så då säkrar ja av till 140A vid batteriet.
Kabeln 35mm2 ska ju sen genom torpedväggen så då sätter ja ett block med säkringar (100A, 60A) nära stegen... vidare sen med 21mm2 till stegen.
Finns ju gott om plåt i skåpet för jorden.
Kör man jorden från ett block åxå till var sitt steg?
Kan ja dra ström å högtalarkablarna tillsammans el ska ja försöka separera dom åxå?
/Thomas.
1 062 Inlägg
20 juni 2008
Kul tråd!  Roligt att nån gör något av en Caddy, som faktiskt är en yrkesbil med potential att bygga på
"You Go, we go!"
21 761 Inlägg
20 juni 2008
Det ska normalt sett gå att ha högtalarkablarna nära strömkablarna, men för att vara helt säker så kan du dra du dem separat.
Visst går det att ha ett separat kopplingsblock för jorden också, fast bäst är fastsättning direkt i karossplåt.
Är plåten i skåpet ordentligt svetsat i övriga karossen så att det blir bra jord?
672 Inlägg
20 juni 2008
Oki då separera ja dom när ja ändå håller på då... så gott de går...
Så man drar varsin kabel ifrån stegen till en jordpunkt... plåten tänkte ja på stommen för hela skåpet/bilen. Borde väll va hyffsat svetsat, hoppas ja :p hmm...
Uppe i mitten va tanken för jorden isf, närmast möjliga ställe.
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21450000-21459999/640x480/21453161.jpg?0
Sen ett till problem är ju mellanväggen som behöver dämpas på nåt sätt, tunn plast.
Funderar på bimutenmatta å nå skummgummi från biltema.
Notera äver midsommarens räddare... BOOMBLASTERN hehe... en sann vänn smile
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21450000-21459999/640x480/21453162.jpg?0
Senast redigerat av smiler (20 juni 2008)
/Thomas.
672 Inlägg
25 juli 2008
Haft en liten svacka med ljudfixet men ska ta tag i det igen hehe... kablar ska innhandlas idag så man har lite pyssel i helgen.
Ägnat lite mer tid åt utseendet med bla KW kitt, 19", lackade emblem... svarta lyktor är beställda sen får de nog vara bra.
Före (helt orginal)
http://archive9.pixbox.se/arkivet/synligt_27/21340000-21349999/640x480/21346712.jpg?0
Efter.
Tänkte först köpa en Kameigrill men 2000:- va lite väl blodigt så de fick bli å lacka emblemet ist.
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/22300000-22309999/640x480/22307650.jpg?0
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/22300000-22309999/640x480/22307659.jpg?0
/Thomas.
ArtDirector
462 Inlägg
25 juli 2008
det här ser ju riktigt trevligt ut... älskar udda projekt smile
Fakta: "En enda dag någonssin var det coolt att äga en Saab... sen blev det tråkigt igen..."
672 Inlägg
25 juli 2008
Blev lite kablage idag... har man ju å göra en timme el två hmm...
Matning:
35mm2 - säkring 150A - 35mm2 - block - 21mm2 - steg...
Jord:
2 x 21mm2...
Basar:
4mm2
Framsystem:
2,5mm2
http://archive11.pixbox.se/arkivet/synligt_27/22320000-22329999/640x480/22320934.jpg?0
/Thomas.
3 714 Inlägg
25 juli 2008
kommer nog spela bra när det blir klart
big_smile
