4472
Kondensatorfråga
881 Inlägg
17 juni 2008
Är denna Soundstorm 2F kondensator till överkomligt pris med tanke på att den ligger på 800:- (ord. 1 600:-) värd pengen?
http://www.mds.se/?artnr=sslcap2
Eller ska man satsa på en Impact 1F kondensator som ligger på 995:-
http://nardik.se/bilder/tillbehor/cap100d_s.jpg
Eller ska man helt enkelt köpa en kondensator på 0,5F/1F från DLS?
Steget levererar 400W RMS / 1500W peak @ 2Ω
Kanske räcker med en 0,5F?
/Mvh
16 197 Inlägg
17 juni 2008
va har du för övriga prylar i bilen??
batteri??
konding e ju de SISTA men lägger pengar på, se till att du har ett bra/friskt/nytt batteri,bra generator samt kablar.
497 Inlägg
17 juni 2008
skit i kondensator sätt hellre ett till batteri av samma amp timmar som där fram
881 Inlägg
17 juni 2008
Standardbatteri tongue
Basen är en JBL GTO 12" färdigbyggd låda
Steget är ett macAudio mpx monoblock
6 kvadrats strömkabel/jord
Bilbyggare/Ljudbyggare
64 Inlägg
881 Inlägg
18 juni 2008
EZTuning skrev:
Du får en 5F kondensator 899:- på carbonize anars
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=815
Inte illa, men är kondensatorer helt överskattade? Ska man istället köpa nytt batteri?
6 851 Inlägg
18 juni 2008
BYT...! till grövre innan du sätter in en konding..!
881 Inlägg
18 juni 2008
Är det åt h****** för litet? :s   Jag menar bara 1,5mm2 klarar ju upp till 10A
620 Inlägg
18 juni 2008
jag har 21kvadrat till steget nu och de e för klent, så ja va och köpte 35kvadrat...big_smile kör även med en konding...big_smile
881 Inlägg
18 juni 2008
TT-Avant skrev:
Hur lång kabel har du?
6 meter
:o  ... Oj big_smile
733 Inlägg
18 juni 2008
skit i kondning..... sånt fungerar ente... skaffa mer batteri istället.... strömmen tas ändå från batteriet du har under huven... så vrf ente skaffa ett till batteri istället? samma pengar ju M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
881 Inlägg
18 juni 2008
Det har du rätt i smile
På tal om ingenting så blinkar överbelastningskyddet om man spelar högt tongue
Dessutom så står det i handboken till steget: "För koppling från batteriet till förstärkarens strömklämmor krävs en ledningsarea på minst 16 mm2." - Nu måste jag medge att jag skäms att jag inte läst handboken. lol
Men om jag skaffar en grövre kabel innebär det då att överbelastningsskyddet inte behöver vara så ansträngt om jag spelar högt?
6 851 Inlägg
18 juni 2008
PlumCrazy skrev:
6 meter
Vad är ditt steg avsäkrat till?
881 Inlägg
18 juni 2008
TT-Avant skrev:
PlumCrazy skrev:
6 meter
2 x 30A
1 833 Inlägg
18 juni 2008
MDS säljer ut 2F för 800kr såg jag idag i Bilsport.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
21 761 Inlägg
18 juni 2008
Steget ger ut 400WRMS vid 2 Ohm och 14,4V inmatad spänning, räknar man på 55% verkningsgrad så drar det runt 50A vid 400W. Det teoretiska spänningsfallet med 6m lång 6mm2 kabel vid 50A är ca 0,85V, det är alldeles för mycket.
Då har vi ju bara räknat på pluskabeln, med 1m lång minuskabel så får vi ca 0,14V ytterligare spänningsfall vilket gör att den totala förlusten är 1V. Inte alls bra.
Har man då dessutom en säkring som är anpassad för 6mm2 kabel (35A) så kommer den att bli varm och göra att förlusten blir ännu större, fast egentligen borde den gå sönder vid så hög ström.
16mm2 kabel får ha upp till 60A säkring och teoretiskt spänningsfall vid 6m lång kabel är omkring 0,32V, det är inom rimliga gränser. Följ manualens rekommendationer, 16mm2 är ett minimum.
6 851 Inlägg
18 juni 2008
Jag hade kört på MINST 21mm2 kabel till det steget,gärna grövre.
881 Inlägg
18 juni 2008
Det vart ett färdigt kabelpaket
Strömkabel plus 6 meter 20 mm² OFC blå
Strömkabel minus 1 meter 20 mm² OFC sliver
Strömkabel blå 5 meter 0,75 mm² (Remote kabel)
Högtalarkabel 6 meter 2x4 mm silver
Säkringshållare guldpläterad
Säkring guldpläterad AGU 60 Amp
Ring kabelskor guldpläterade
Gaffel kabelskor guldpläterade
Lågnivåkabel dubbelskärmad blå 4mm, 5 meter OFC
Senast redigerat av PlumCrazy (18 juni 2008)
21 761 Inlägg
18 juni 2008
Kläm alla kabelskor riktigt ordentligt och se till att jordkabelskon har plåtren kraftig yta där den ska sitta, då blir det inga problem. Ju kortare jordkabel desto bättre förstås.
Senast redigerat av Drönirettab (18 juni 2008)
