3920
Volvo 850 växellådor
4 Inlägg
21 juni 2008
Min växellåda har nu skurit på min Volvo 850 GLT -92. På jakt efter en ny nu undrar jag om alla 850 lådor passar?
Några speciella tips inför låd bytet?
607 Inlägg
1 juli 2008
Jag satt på en från en -95 på min gamla 92 glt den passade perfekt. Tror dom passar från alla årsmodeller passar även från s70 med en del modifieringar.
Mvh Fredrik
Where´s the any key?
"Ford Motorsport Club Sweden"
4 824 Inlägg
1 juli 2008
Alla M56 lådor till 850,X70 passar dåck finns X70 lådorna i 2 utföranden, 1 med extern slavcylinder (har du på din idag) och sen finns det 1 med intern slavcylinder (sitter på lite senare X70) och för att få dit den behöver man bara byta röret från hyvudcylindern och som går ner till slavcylindern.
Om du tar en låda from 96 har jag för mig det va så måste du koppla in hastighetsgivaren som sitter på växellådan på din idag till ABS:en så att hastighetsmätaren fungerar.
Mvh Christian
719 Inlägg
1 juli 2008
Kolla vad du ska ha för utväxling oxå,
10 576 Inlägg
1 juli 2008
Det spelar i princip ingen roll, så länge du inte får tag i en diesellåda.
Vandringssägnerna från Volvo förtäller att man inte kunde använda M56H på S40 T4 eller 850T5 för då blev dem snabbare än 855R. När tiden gick blev R-bilarna snabbare och mot slutet levererades samtliga S40-turbo med M56H lådan med liiite högre utväxling.  Då gör bilen 100km/h på 2.an och man slipper växla en extra gång.
Senast redigerat av torpis (1 juli 2008)
-=[Performance by Torpis]=-
4 Inlägg
2 juli 2008
Tack för de bra svaren!
