3057
vad har jag för motor i min iroc z ?
23 Inlägg
22 juni 2008
vad ligger dom på för pris då? alltså axlarna? någon speciell du rekomenderar?smile
1 723 Inlägg
22 juni 2008
det går att chippa men iom att det knappt märks på min 350 så lär det inte göra nåt underverk på en 305a. Byte av kam och nytt chip är mer att föredra isf. Och headers givetvis.
1 723 Inlägg
22 juni 2008
crane eller om det är comp cams har en som är kompatibel med ditt chip samt motorn i originalskick. den går på strax under 1000lappen om du köper den från USA. Borde passa med 305an. Köper du vassare kam får du börja byta motorkomponenter såsom toppar, insug osv för att få allt att passa för att få ut max effekt.
2 Inlägg
22 juni 2008
Titta vad det är för gjutnumer på blocket och sen går du in på mortec.com där får du reda på vad det är för maskin i den
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
22 juni 2008
Kolla motor numret man vet alldrig vad dom föregående ägarna har gjort o om de e en 5.7 i den så e de ju 350 maskinen.....
