Då kan det vara någonting som bara drar tjuvström ibland, dvs ofta ett elände att hitta. Tex någon liten lampa, typ handskfacklampan eller så.
Har du själv testat att mäta tjuvströmmen?
Har du haft bilen länge?
Fanns felet redan när du köpte bilen?
Som Bumpe skriver så är det bra att lyssna efter eventuellt klickande ljud när man tar av batterikabeln.
Som exempel kan ett vanligt relä vara felkopplat, men ändå fungera som det ska. Vanliga extraljusrelän brukar dra någonstans runt 150-170mA enligt vad jag har mätt fram, det är tillräckligt lite för att det inte ska märkas den första eller andra dagen.
Däremot efter 6-7 dagar så har batteriet börjat bli en del urladdat och ifall detta har hänt några gånger så är kapaciteten försämrad, vilket kan göra att motorn blir svår att få igång.
Senast redigerat av Drönirettab (23 juni 2008)
