körde idag och låg i ca 2500 varv jämt på trean så¨märkte jag att billen tappar kraft typ blöddrar eller nått som att man la i neutral några sekunder sen släppte jag på gasen å växlade ner då va d inga problem, körde sen upp för en backe på trean då hände samma sak igen men nästan som om man körde 30 på 5ans växel, kan de ha att göra med att jag har ett sånt där förbannat öppet filter för det känns nästan som det har med luft flödet att göra, men bilen kockade för ett tag sen så kan det ha ngt att göra med d??????
..öppet filter säger du.. om d e ett oljat filter så kan du ha sabbat LMMen.. Du har ingen lämplig stans du kan åka å diagnos köra bilen..kan ju vara lambdason, nån givare...styrbox..jadu.. btr'en kanske..
