2624
Inte kul med Ford
9 Inlägg
24 januari 2006
Jag har en Ford Escort 1.6-92 som inte laddade så jag bytte ut både generator och batteri,men icke inte en gnutta uppladdat på 2mil.Det boorde ha räckt för ladda kan man tycka.Vad mer kan det va för fel??
Tycker inte om Ford idag!!!
184 Inlägg
24 januari 2006
"Ingen ford på min gård" som man bruka säga en polare har bara haft problem men sin ford oxå
nu har han desutom gått och krocka den.
107 Inlägg
24 januari 2006
hmm taskig kontakt någonstans kanske jordfläta?
Fixar allt som låter Brum och låter det inte brum fixar jag det med!
21 761 Inlägg
24 januari 2006
Kolla grova pluskabeln från generatorn till startmotorn och kolla lilla pluskabeln som går till amperelampan. Om det sitter en jordfläta mellan generator och motor eller mellan motor och kaross så kolla den också.
Mät med multimeter vilken laddspänning generatorn har, bör vara minst 14V med fulladdat batteri.
9 Inlägg
24 januari 2006
Om man ska mäta laddströmen,var ska man mäta på generatorn?Vilka stift?
Borde visserligen vara bra när den är helt ny,men man vet aldrig
21 761 Inlägg
24 januari 2006
Nu måste vi hålla isär begreppen. Menar du laddspänning eller laddström?
Laddspänningen mäter du på batteriet. Laddströmmen mäter man med en tångamperemeter på batterikabeln.
Du kan även mäta spänningen vid generatorn också, då kan du se om det skiljer sig från spänningen vid batteriet. Titta efter vart den grova pluskabeln på generatorn sitter, sätt ena mätpinnen där och den andra pinnen på tex batteriminuspolen. Men var försiktig så att inte sladdarna eller din arm trasslar in sig i fläkten/remmen.
Senast redigerat av Drönirettab (24 januari 2006)
9 Inlägg
24 januari 2006
Tackar,detta med el är verkligen inte min starka sida.
342 Inlägg
24 januari 2006
jag har för mig att jordflätan går ner till batterihyllan och sen vidare till skärmen.. där brukar det ärga.. bytte flätan på en sierra och sen funka den finfint.. bara en grej som är lätt att kolla upp tänkte jag..
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
25 januari 2006
djRob skrev:
.....nu har han desutom gått och krocka den.
???  de lät.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
9 Inlägg
25 januari 2006
Problemet löst,ny jordfläta och bilen är tillbaks på vägen.Tack för tipsen!!
