3784
min micra går bara på 3 cylindrar vid tomgång! (Hjälp!)
Bessewisser
556 Inlägg
25 juni 2008
Hallå!
Köpte mig en micra för ett tag sen och den gick lite underligt på tomgången, typ som om den går på 3 cylindrar? låter som en båtmotor om man släpper upp kopplingen och låter bilen gå framåt på tomgången.
När man ger den lite gas så slutar den och går hur fint som hällst, vad kan vara felet?
Det är en nissan micra k10 89:a
//SkyNard
How low
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
25 juni 2008
SkyNard skrev:
Hallå!
//SkyNard
tändstift? kablar? rotor? fördelarlock? bara mina ideer...
120 Inlägg
25 juni 2008
Om den går orent på tomgång men rent på varv över 1500 så kan det tyda på att den drar tjyvluft.
Kolla lite vacuumslangar och gör ett startgas test på insuget( spruta startgas runt insuget för att se om varven ökar...gör den det så har du ett läckage )
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
Bessewisser
556 Inlägg
25 juni 2008
Ok ska genast prova dessa saker! återkommer och berättar hur det gick lite senare
//SkyNard
How low
