3684
Audi 100 -91 varningslampor!
4 Inlägg
25 juni 2008
Har de senaste dagarna haft problem med att varningslamporna för batteri och ABS tänds när jag kör över 70 km/h eller varvar på tomgång. Har kollat kablarna och vätskenivån till batteriet och det ser bra ut. Någon som varit med om liknande eller vet vad som kan vara fel?
63 Inlägg
25 juni 2008
jag har samma problem med ABS lampan på min ford med den tänds när jag kör över 140, jag har hört att man ska rengöra ABS sensorerna och äver ABS ringarna men jag har inte hunnit göra det än men jag hoppas att det funkar, du kan ju prova och se.
4 Inlägg
25 juni 2008
Ja det började på 140km/h för mig med men den börjar lysa på lägre och lägre hastigheter. Fattar ingenting.
4 Inlägg
28 juni 2008
Har fixat det nu, var ett kol i regulatorn som hade fallit bort.
