2769
Volt till tempgivaren
5 Inlägg
25 juni 2008
Hur många volt bör den främre tempgivaren, den för styrning av insprutning på en b230f få?
20 Inlägg
25 juni 2008
Du skall antagligen resistansmäta (motstånd) tempgivaren.
5 Inlägg
25 juni 2008
Den visade 2800 ohm kall motor, bör den visa det.
Senast redigerat av nsanfridson (25 juni 2008)
10 287 Inlägg
25 juni 2008
Ja. Det är en 2.2kohm NTC givare så vid 20 grader celcius skall den ha 2200 ohm.
Tänk dock på att LH2.2 och LH2.4 har olika slags givare. LH2.2 har en enkelgivare med ett NTC motstånd mellan dom två stiften och isolerat hölje men LH2.4 har en dubbelgivare med ett NTC mellan varsitt stift och hölje.
/Göran
(Groucho Marx).
