3619
prn – filer
Kart & Mätningstekniker
701 Inlägg
24 januari 2006
Har några prn filer som jag vill skriva ut och hittade denna förklaring på ett forum
Men jag kan inte hitta C:\Windows\Command vad ska jag göra då och varför ska den vara i just denna katalog.
Jag antar att du menar så kallade .prn – filer. Dessa är ett ganska smidiga att använda för att skriva ut snabbare, men det kräver lite förarbete. Gör såhär:
A.    Skapa en BAT-fil:
1.    Öppna anteckningar och skriv : copy %1 /b lpt1
2.    Spara filen som ”skrivut.bat” i katalogen C:\Windows\Command
3.    Lägg en genväg till filen på skrivbordet.
B.    Ändra genvägens egenskaper:
1.    Högerklicka på genvägen
2.    Välj: Egenskaper.
3.    Under fliken program ändrar du Kör: till Minimerad och kryssar för alternativer Stäng vid avslut.
C.    Skriv ut .prn filen:
1.    Dra filen till genvägen och släpp den där så skrivs den ut.
Alternativ:
Associera filändelsen PRN med genvägen du skapade:
1.    1.      Sök upp en fil som slutar på .prn och dubbelklicka på den.
2.    2.      Klicka på Annat… och sök upp genvägen i katalogen C:\Windows\Skrivbord. Dubbelklicka på den.
3.    3.      Se till att rutan Använd alltid det här programmet för att öppna filen är markerad.
4.    4.      Välj OK
Nu kan du dubbelklicka på .prn – filer för att skriva ut dem!
9 108 Inlägg
24 januari 2006
jag som trodde du hade porn-filer wink doh!
20 Inlägg
24 januari 2006
http://www.chami.com/tips/windows/122196W.html
Det där borde vara ganska enkelt att förstå!
701 Inlägg
24 januari 2006
Ohh tack ska gensat prova. Men finns det något sätt att titta på filen i datorn utan att skriva ut?
