4402
Xenon Kit
22 Inlägg
28 juni 2008
jag köpte mig ett Xenonkit Slim edition 8000k från Xenonkungen men jag har problemet med att jag måste låta bilen vara på tändningen i ca 10 sekunder innan jag kan starta den för startar jag tidigare så slocknar ett ljus utav dem.
Jag bytte ut mitt 520Ah till ett på 600Ah för trodde att de var elen som inte räckte till men så verkar inte vara fallet. Har även 2st Rockford fosgate 12or och ett slutsteg kopplat på batteriet.
Miklen
28 juni 2008
Xenon drar mindre ström än vanliga halogen så troligen inte det som är problemet.. Hur såg kablar å så ut.. Låter som du har fått ett måndagsexemplar av styrbox på halsen.. Ring dom och hör me dom. Låter som styrboxen inte klarar av att tända igen när spänningen försvinner..
