2573
Varför skakar bilen vid 90 kmh?
120 Inlägg
29 juni 2008
Inte kardanen som orsakar vibrationerna då? Dom e ju sällan i perfekt balans på gamla bilar, och i vissa hastigheter brukar det märkas..
KelashiaN
29 juni 2008
998cc skrev:
KelashiaN skrev:
998cc skrev:
när ja satte på mina fälgar så hade inte mina ringar kommit så jag körde utan i 2 dar, det vibrera som fan, försvan omedelbart när jag fick mina ringar
Ok, men börja det skaka runt 80 - 90 kmh eller skaka det direkt för dig ?
jo men det va vid ca 90. men gör du en hjulbalansering när du ändå e på däckverkstan
Jag ska tästa det.. Vilken summa ska jag ungefär vara berädd på ?
KelashiaN
29 juni 2008
Vet ej.. vet du om någon som varit i samma problem som bytt fixat de me kardanen ?
872 Inlägg
29 juni 2008
jag vet inte, leta upp hemsidan te någon lokal handlare å kolla deras internetpriser
If its too loud you are too old!
956 Inlägg
29 juni 2008
Jag tror att det också är däcken. Hade samma problem på farsans 735i när vi hade satt på vinterdäck, farsvan när original alu-fälgar kom på igen. Dock var även framvagns inställningen dålig då.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
KelashiaN
29 juni 2008
Oki, men gick problemet helt över när du bytte fälgar och däck,.. ?
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
30 juni 2008
Kan vara däcken, dom kan vara ovala. Åk in till en däckfirma och be dom kolla upp det. Är det delad bakaxel eller hel på denna BMW? Om den är delad, ja, då kan det vara nåt där som är på väg.
1 142 Inlägg
30 juni 2008
men om det är bromsskivorna så kan du se på dom om det är slitage yta på olika ställen på dom....annars kan de vara däcken om är olika slitna me...mina framdäck är slitna olika och de skakar som fan vid 120 men bara men kör 110 eller 130 så känns det inte....men kolla om det är slitage på bromsskivorna med mellanrum...
bilmekaniker
121 Inlägg
30 juni 2008
min 525 beter sig exakt lika när jag åker i 90, tror man ska skaka av vägen...
men det är endast när jag har mina 17 tummare på, med vinterdäcken är det inte en enda vibbration i bilen.
men jag fattar inte hur de kan bli så, har balanserat däcken utan skillnad, fälgarna ser helt spikraka ut med.
