3101
ang. sladd från batteri till slutsteg! =)
29 Inlägg
1 juli 2008
Tjena, håller på med mitt jekla slutsteg och bas.
Nu skulle jag bara höra ang. koppling från batteri till slutsteg.
Ska jag bara lyfta upp den kabelskon som redan sitter på batteriets pluspol, och sätta på den nya kabelskon från sladden till slutsteget. sen sätta tillbaka den gamla kabelskon som redan satt där..
É detta rätt?
så det e ingen fara att ha två kabelskor från samma ställe. tänker på när man startar bilen och så!?
Tack på förhand. mvh gustav
Bra, Då kör vi!
Egen företagare
864 Inlägg
1 juli 2008
ja det är rätt, bara att sätta fast den alla kablarna och spela som fan
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
Medlem 34530
908 Inlägg
1 juli 2008
É detta rätt?
Bara du drar åt, så kabelskorna inte glappar så är det ingen fara.
Victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
29 Inlägg
1 juli 2008
ok, tack för hjälpen. uppskattas
Bra, Då kör vi!
Bilmekaniker
199 Inlägg
1 juli 2008
Tänka på att koppla bort minuspolen innan du börjar skruva på plusspolen
29 Inlägg
1 juli 2008
Asså ska jag ta bort minuspolens sladd som sitter på batteriet innan jag tar bort plussladden?
Bra, Då kör vi!
Bilmekaniker
199 Inlägg
1 juli 2008
Ja. Det ska man alltid göra när man håller på med kabeldragning
29 Inlägg
1 juli 2008
ok tack! tur du sa det smile
Bra, Då kör vi!
