4403
BMW X5 larmproblem, startar av sig själv, någon lösning?
83 Inlägg
2 juli 2008
Har en BMW X5 där larmet brukar spöka på, (går igång av sig slälv)
man kan välja att koppla ifrån kupé sensorn (rörelser detektorn) och tippskyddet antingen via larmnyckeln direkt eller genom att låsa dörren manuellt "2 gånger",
och enligt bmw brukar det vara kupé sensorn som krånglar,
men om larmet ändå går igång av sig själv med kupé sensorn frånkopplad,
vad kan det vara då och vad gör jag?
83 Inlägg
2 juli 2008
Swedenrockers skrev:
Fråga en BMW-verkstad om det finns någon larmhistorik som går att läsa ur. Det blir mycket enklare att felsöka då. Själv gissar jag på trasig dörrkontakt.
Ja mycket möjligt att det kan vara så enkelt som en kontakt.
Läste igenom instruktionsboken nyss och där står det att jag ska låsa bilen manuellt eller larma från nyckeln 2 gånger för att enbart larma själva bilen (dörrar, huv, rutor etc) och då skall larm lampan
lysa kort vartefter den ska blinka som vanligt,
Ibland gör den det
ibland varken lyser den eller blinkar
83 Inlägg
2 juli 2008
Ja blinkersen blinkar till, c -låset verkar funka prima
när jag larmar av bilen blinkar den till som den ska göra
men ibland vid något tillfälle så slår larmet på och det är så irriterande att det alltid händer då man sover eller är upptagen såklart.
Har haft den inlåst i garage intill huset helt vindstilla där den larmat
Batteriet är sprillans nytt
Kvitterar den i blinkersen? Fungerar c-låset då den beter sig onormalt?
Ibland gör den det
83 Inlägg
2 juli 2008
Ja absolut,
Bilen är antagligen den mest pedantskötta X5:an i sverige och har aldrig varit inlämnad
någon annan stans än på bmw eller ägd av en slarvig person.
detta problem har uppstått nu dom senaste 2 veckorna
Är det med säkerhet ett originallarm?
83 Inlägg
2 juli 2008
Jo jag ska göra det
tack iaf
Då kan inte jag hjälpa dig mer. Men som sagt kolla med BMW om larmhistorik.
