4399
volvo 945 turbo vitryker som saatan !
med lem
1 925 Inlägg
4 juli 2008
min bil vitryker som bara den tongue
trodde att det var toppackningen så jag började plocka ner bilen idag... kände lite på turbon och det är ju ett sjuhelvetes glapp där.. kan det vara turbon som gör att den vitryker eller är det toppackningen också ?
hjälp mig snälla ! måste ha bilen på måndag till jobbet
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
26 Inlägg
4 juli 2008
turbon som har rasat.
med lem
1 925 Inlägg
4 juli 2008
så det är inte toppackningen med då ?
Rapidoz
688 Inlägg
4 juli 2008
Vitrykning uppstår oftast utav topplock..
och blårök utav turbo...
min gumma gjorde vitrök som uta ba helv*te
såg nästan ut som om jag burnade konstant ^^..
då var det topplock..
lättast är väl bara traska/cykla/köra till mekonomen och säga:
Hej min bil skickar röksignaler till mig om att den inte mår bra.
Har ni möjligtvis en packning till topplocket?
Ps..BYT TURBO om den nu glappar som du säger tongue
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 Inlägg
4 juli 2008
Det låter som att din topplockspackning är kass... drar den möjligtvis vatten också???
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
4 juli 2008
drar den vatten eller kommer det olja ur avgaset??
2slow
Fri fart för ett fritt folk!
14 343 Inlägg
4 juli 2008
oljan blåryker inte enbart det blir bara blårök om den förbränns
kan mycket väl vara olja som vitryker om den trycker sig ut i avgashuset
det syns ganska snabbt när man tar bort downpipen och det är kladdigt som fan i turbon
drar den vatten?
tänk på att den kan ryka ganska länge efter turboytet oftast ryker det mindre o mindre
har varit med om flera aggregat som rasat på just det sättet att den börjar vitryka som en galning
luktar dessutom väldigt speciellt
Senast redigerat av Growe (4 juli 2008)
med lem
1 925 Inlägg
6 juli 2008
drar den vatten?
det stämmer rättså bra detta ! menmen,, får väl byta toppackningen med, då kan man ju byta kamrem o sånt när man endå håller på .. men helst vill jag ju bara byta snurran sad
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
6 juli 2008
drar den vatten?
http://www.lagabasen.se/resultat.aspx?b … ;sidindx=0
med lem
1 925 Inlägg
6 juli 2008
drar den vatten?
jaha ?
1 248 Inlägg
6 juli 2008
du sa att du hellst ville byta motor
Team Pro5
313 Inlägg
6 juli 2008
tror han syftade på turbon enbart..
Med vänliga hälsningar / Best regards
Daniel Kronvall-Pedersen
Webmaster @ Team-Overdrive.tk
http://www.team-overdrive.tk
med lem
1 925 Inlägg
6 juli 2008
precis.. men jag måste ju veta om jag bara behöver det eller om jag behöver riva ner toppen med ?
