3080
Plugga orginal dump??
21 Inlägg
4 juli 2008
Tjena smile kan man plugga orginal dumpen med vad som helst ?? lr måste man ha ett dumplock?
o en fråga till vad ska man göra med slangen som sitter på dumpen ?? ä det bara att plugga den oxå?
2 911 Inlägg
4 juli 2008
Vilken bil? Vilken turbo ?
21 Inlägg
4 juli 2008
ojj glömde skriva det... det är en 740 turbo:) motorn är en  b230ft smile
1 002 Inlägg
4 juli 2008
den största frågan är ju varför du skapar två trådar med samma fråga i båda..
21 Inlägg
4 juli 2008
För det va ingen som svara i den anndra
vet du svaret så får du gärna skriva det  smile
Senast redigerat av tja_hej (5 juli 2008)
1 002 Inlägg
5 juli 2008
kolla noga så ska du se att du fått ett svar..
men JA, du kan ta nått annat än ett "riktigt dumplock", bara det blir tätt..
NEJ, det är inte dumpen du ska plugga igen.
Vilken slang är de du menar.? Vakum slangen?
Senast redigerat av dahboy (5 juli 2008)
21 Inlägg
5 juli 2008
ja vakumslangen
1 002 Inlägg
5 juli 2008
tja_hej skrev:
ja vakumslangen
den slangen ska ju naturligtvis vara kvar.. bara att flytta över den till den nya dumpen..
21 Inlägg
5 juli 2008
okej smile tack för svaren och om man ska köra hybrid så ska man ta slangen som sitter före lmm o sätta på dumpen som jag har fattat det iaf...men då blir det ju ett hål där den satt före kan ju inte vara bra om du nu kan något om Hybrid dump big_smile
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
5 juli 2008
Varför ska man ta sätta en slang före lmm??? Vet inga om de e någe speciellt me att installera en hybrid men du ska väll ta den gamla vakum slangen o sätta på den o int dra en ny slang från luftboxen....
21 Inlägg
5 juli 2008
jag har inte en anning men hade för mig att jag läste det på ett ställe om man skulle köra med hybrid så skulle man göra så..
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
5 juli 2008
Låter konstigt tycker ja har aldrig hört någon som kopplat så....
21 Inlägg
5 juli 2008
okeej vet du något annat sätt så man kan köra hybrid ?? för om man kör öppen dump det funkar väll inte på min bil ? när det är lmm
285 Inlägg
5 juli 2008
herregud hur svårt är de och koppla in en dumpm då borde väl du inte hålla på med sånt här
5 710 Inlägg
5 juli 2008
En tråd räcker.
Låser.
MVH Moderatorn
MVH Jonas
