4237
Biltema blästerskåp något att ha?
vectra--power
4 juli 2008
Ja som topic lyder, är biltemas blästerskåp något att ha? Kan dock inte få fram någon länk men om ni går in på www.biltema.se och söker på 15-377 så är det de. Ska andvända den till at blästra tex motorkåpor, mest hobbymekning alltså. Men vill ändå att den ska klara ta bort de mesta av riktigt ingrodd skit.
16 197 Inlägg
4 juli 2008
tror nog de mesta hänger på va du har för kompressor samt va för sand du använder.
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
5 juli 2008
Jo skåpet pallar väll det, köp inte kompressor och spruta från biltema iaf då de lär suga skapligt.
Rock'n Roll
Trätekniker
387 Inlägg
5 juli 2008
Om någon är haj på kompresorer så skulle jag vilja veta var och vilket märke man ska köpa.
vill inte betala för mycket, ska bara ha den till lite hobby meck men den ska vara bra!
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
16 197 Inlägg
5 juli 2008
ska man ha ett blästerskåp så måste man ha en rätt stor kompressor annars e de ingen mening.
typ som att ha en stor motor men inte ge den tillräckligt me soppa.
vectra--power
5 juli 2008
Max arbetstryck på allt är ju 5,6 bar, min kompressor pungar ut max 8 bar, bara att ställa ner den till 5,6bar och köra eller? Men det klart, är ju en liten kompressor så...
Edit:   Jag såg att ett liknande skåp på verktygsboden hade luftförbrukning 200-400 liter/min, tror min lilla kompressor klarar 155 l/min, det gjorde i alla fall en i liknande storlek på verktygsboden. Blir väl att skaffa större kompressor då:/.
Senast redigerat av vectra--power (5 juli 2008)
4 767 Inlägg
5 juli 2008
Vi kör 8 bar på biltemas blästerverktyg i garaget, fungerar utmärkt.. Vi blästrar med alu-silikat också, dammar betydligt mindre än sand smile
Erick
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
5 juli 2008
kör du med stålkulor så dammar det inget alls och dom varar typ för alltid + att det tar bättre än sand om du har dåligt tryck
Meister
6 763 Inlägg
5 juli 2008
Är inte sand förbjudet? Såg de på american hotrods. Det frigav någon gas av något slag. Men jag tror inte att de är några fel på biltemas skåp.
4 767 Inlägg
5 juli 2008
Dom säljer blästersand på biltema iallafall.
Erick
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
5 juli 2008
Vanlig sand du plockar på stranden ja, men inte industri-blästersand
146 Inlägg
8 september 2009
Tja vet det är gammal tråd men såg denna o tänkte ställa en fråga, går de o få i en 17-18" fälg i biltemas blästerskåp för funderar på att skaffa ett sånt?
42 Inlägg
8 september 2009
om du är någorlunda läskunnig och kan använda huvudet så står yttermåtten på skåpet så kanske du kan räkna ut om det går i en så pass stor fälg i det:p
2 914 Inlägg
8 september 2009
exakt smile
146 Inlägg
6 oktober 2009
Jo men jag är inte det wink såg dom inte först men har kollat nu
