3042
Ford Focus 2.0 99a Rycker och dör
1 854 Inlägg
6 juli 2008
Har en Focus 2.0 1999
När jag kör i högre hastigheter 90 och uppåt ca så rycker bilen rätt mycket, och när jag ska parkera så dör bilen helt ibland. (kan rycka i lägre hastighet oxå men mer i högre hastighet)
nån som vet vad det kan vara?
Kan tillägga att den är nyservad med typ allt tändstift kamrem vattenpump olja alla vätsker mm.
Obs bilen är helt orginal!
Tacksam för svar!
Körv
3 535 Inlägg
6 juli 2008
Kollat Luftmassemätaren?
Truckdriving Man
1 854 Inlägg
6 juli 2008
Nej det har jag inte, hur vet jag att den är hel?
1 854 Inlägg
9 juli 2008
Kan tillägga att bilen startar varannan gång oxå. När den är kall startar den direkt.
Men om jag kört med bilen ett tag och sen tex ska in på macken och köpa nått så startar bilen inte, så jag måste stänga av tändningen och prova igen och då startar bilen direkt.
* Klåpare
1 718 Inlägg
9 juli 2008
Var det en Fordverkstad som bytte kamremmen? Farsan hade precis samma fel på sin Focus, den kunde till och med dö när han stannade vid trafikljus.
  Fordverkstaden felsökte flera gånger utan att hitta något fel. Då nämnde farsan att han hade bytt kamrem hos en annan mekaniker. Det visade sig att kamremmen satt EN tand fel. De satte remmen rätt så gick bilen som en klocka igen.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Labborant
307 Inlägg
9 juli 2008
Prova att koppla ur den, blir det ingen skilldnad är den slut, går bilen sämmre efter att du kopplat ur den är den hel...
1 854 Inlägg
9 juli 2008
Den va så innan kamremsbytet.
1 854 Inlägg
9 juli 2008
Ska prova efter jobbet imorrn.
1 854 Inlägg
11 juli 2008
Plockade bort kontakten till LMM och tomgången fick spel så jag antar att den är hel.
Funderar på om det sitter fel tändstift i ska kolla det i helgen.
PersonbilsTekniker
155 Inlägg
11 juli 2008
vanliga fel på focus är tändspole, tändkablar, vacumläckage på slangen till vevhusvent,
Lyser motorlampan?
1 854 Inlägg
11 juli 2008
Lyser motorlampan?
Nej den lyser inte. Ska kolla upp läckage och tändkablar tack för tips.
Hur vet jag om det är tändspolen?
Fordofil
12 Inlägg
15 augusti 2008
en sak som du kan testa att byta är faktiskt ventilen som sitter brevid grenröret på motorblocket ( vevhus ventilen) sitter en slang i ena änden som går till insuget, om den är slut så blir det ett inre tjuvläkage efter spjällhuset och detta skapar den här typen av problem, man får massa skumma felkoder om bla.a lamda sond etc. upptäckte detta när jag felsökte en escort 98, och har även sett denna ventil på focusarna.
ventilen kostar kring 200 - 300:-
// danne
Let him who has understanding recond the number of the beast
211 Inlägg
15 augusti 2008
Som team_ford sa så kan spolen gå på dom... Du säger att bilen ryckte innan du bytte stiften också`? inte bara remmen.
Du undrar om det sitter fel stift i bilen... Så kan det mycket väl vara! I fords reservdelsprogram så ligger det ibland uppe fel stift. Har hänt flera gånger att vi får fel. Dock har vi aldrig monterat fel i bilen utan vi har som rutin att titta innan.
1 854 Inlägg
2 september 2008
Plockade bort stiften nyss och dom som satt i hette
Motocraft platinum
AYFS 22F1  7E
Tändkablarna hette även dom motocraft och såg fräsha ut.
1 854 Inlägg
4 september 2008
ringde ford och det va rätt stift.
kollade vad tändspole kosta 2000 hejdå sa jag
ringde mekonomen 800 sa dom, ja tack sa jag men det tar 3 veckor. hinner inte vänta på de då jag ska sälja bilen så fort min nya dörr e lackad..
