2982
avgasvädre?
767 Inlägg
7 juli 2008
Tjena!
tänkte kolla vilken specifikt värde är det som kan bli fel om man har bytt avgas system som besiktningen kan klaga på att det är för högt?
Saab- se alla avundsjuka blickar
www.Rushracing.se
Lastbilschaufför
156 Inlägg
7 juli 2008
De beror på vilka värde de é som é för höga. É de co2 värde, hc värde, lamda värde osv...
Senast redigerat av Micke_Passat (7 juli 2008)
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
767 Inlägg
7 juli 2008
ja tänkte bara va brukar man ha för högt av är orolig att min bil inte kommer gå igenom har bytt avgassystem från kat o bak, och satt dit ett öppet filter
www.Rushracing.se
Lastbilschaufför
156 Inlägg
7 juli 2008
så länge inte avgassystemet läcker så får du inga konstiga värde. jag har sj 3" system på min o öppet filter chip o större turbo och jag har bättre värde nu än orginal
767 Inlägg
7 juli 2008
hahaha fy va grymt! såg idag att de läckte lite på vissa skarvar men tror du att de kan bli fel då?
www.Rushracing.se
Lastbilschaufför
156 Inlägg
7 juli 2008
Nja, jag kan ju inte garantera något, men de bästa é ju om du tätar de med någon form av avgaspasta eller nått...
767 Inlägg
7 juli 2008
japp tänkte ja skulle fixa de idag tack för hjälpen iaf!
www.Rushracing.se
Lastbilschaufför
156 Inlägg
7 juli 2008
lugnt wink
10 576 Inlägg
7 juli 2008
ditt lambda sticker i höjden
-=[Performance by Torpis]=-
767 Inlägg
7 juli 2008
va o kollade idag på en verkstad dom sa att värdena va kanon så ja får se på besiktningen imorron
www.Rushracing.se
767 Inlägg
7 juli 2008
har tätat alla läckor ja hittade så nu är de bara till att hålla tummarn
www.Rushracing.se
