3051
bilen drar åt vänster
43 Inlägg
9 juli 2008
Tjenare, köpte nyligen en renault laguna -98, men den drar åt vänster, har haft den inne på framvagnsinställning idag men det blev inte bättre, däcken har blivit snedslitna också, tänkte om någon kunde ge lite tips på vad det kan vara..
407 Inlägg
9 juli 2008
Du skulle nog gjort en hjulinställning för att utesluta att det var däckens vinkel som är fel. Du kanske har raka framdäckl nu men står däcken där bak snett som fan så hjälper ju inte din framvagnsinställning. Fast det borde killarna på däckverkstaden sett eller sagt till dig om du förklarade problemet.
43 Inlägg
9 juli 2008
kan det vara något med fjäderbenen ?
German Engineering
9 083 Inlägg
9 juli 2008
Antagligen har du för lite luft. Fyll på luft så ska det nog hjälpa.
//CarpeDiem wink
Senast redigerat av CarpeDiem (18 oktober 2009)
5 089 Inlägg
9 juli 2008
är däcken sneslitna så drar den troligtvis åt något håll. och om det var en seriös firma du gjorde hjulinställning på så borde dom ha upplyst dig om det. du ska aldrig göra hjulinställning med sneslitna däck. blir aldrig bra. vill du vara extra säker så byte höger och vänster framdäck med varandra. beter den sig annorlunda så är det däcken som är skrot
såhär i efterhand ser jag att en annan har skrivit ungefär samma svar *hihi*
\Lindgren
43 Inlägg
9 juli 2008
jag gjorde ju inte hjulinställning utan framvagnsinställning, de sa att det var fjäderbenslagret
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
14 oktober 2009
Tjenare, frågar här!
Min honda drar åt vänster håll, vad kan felet vara?
kan säga att på högerdäck är slitet på insidan men däcket på vänster sidan är HELT fortfarande! Kan detta vara buven?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
356 Inlägg
14 oktober 2009
Kika lufttrycket och gör en framvagnsinställning, kolla så allting är fräscht i framvagen.
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
14 oktober 2009
Vad kan en framvagnsinställning ligga på? smile Gör en vanlig bilverkstad de eller är de "vianor" ? tongue
Neerd
1 596 Inlägg
14 oktober 2009
ligger på ca 500-1000 kr
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
14 oktober 2009
inte farligt då ^^.. men frågan e om de e de tongue
1 043 Inlägg
14 oktober 2009
Byt fjäderbenslagringen så blir det nog bra sedan, vanligt fel på laguna.
