3798
skall båda backljusen lysa på volvo 945
61 Inlägg
9 juli 2008
Hej
En fråga från en okunnig till er kunniga!
Skall båda backljusen lysa på en volvo 945?
När jag lägger i backen lyser bara det högra backljuset sett bakifrån, motsvarande lampa på vänster sida lyser ej när backen är ilagd, jag har kollat att glödlampan inte är trasig. Skulle vara jobbigt att börja leta kabel-fel ifall det visar sig att det bara skall lysa på ena sidan!
Tacksam för svar
Jag försöker inte ens längre...
Mekaniker
212 Inlägg
10 juli 2008
Ja de ska lysa på båda sidorna.
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
10 juli 2008
Bara börja leta kabelbrott smilesmile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
811 Inlägg
10 juli 2008
Eller inget  för det e inte lag på det
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
Volvonörd
1 187 Inlägg
10 juli 2008
Ta ur på den sida som funkar sen är det bara att skita i dem. Ingen lag på att dem måste funka!!!
Sponsorer 2013:
SBS Reklam Söderhamn, Nordqvist Bilvård Söderhamn, Meca Söderhamn, Lindkvist & Söner Billackering AB, Skruvat.se, Pinass Fastfood, BDS-Bilakuten Bollnäs, Vågbro Glas Söderhamn, Kajakshoppen Söderhamn
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=194391
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
10 juli 2008
eller dra kabel från d som fungerar..
61 Inlägg
10 juli 2008
tack för svaren!
8 197 Inlägg
10 juli 2008
Finns ingen lag på backljus. Dom är klassade som tillbehör. Likså dimljus bak. smile Koppla allt så det lyser med rött sken, det är snyggt. smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Yellow bug!
1 640 Inlägg
10 juli 2008
Haha, läste alla som skrivit om att koppla ur dem.
Måste bara fråga, är det bara jag som tycker backljus är skönt att ha?
Hade inga på f.d 740in, var hopplöst när man skulle ut från en parkering eller nåt, folk flyttade ju aldrig på sig.
Tänds backljusen så förstår folk att man ska backa, och då får man iallafall en liten reaktion ^^
Ännu vet ingen hur gammal en Volkswagen kan bli! :)
8 197 Inlägg
10 juli 2008
Det är mycket skönt att ha backljus. smile På den jag har nu är det ganska rejält också, så jag klagar inte. smile
-Sir Jackie Stewart
586 Inlägg
10 juli 2008
Gör rent där lampan ska sitta... kanske bara har ärgat lite med åren...
