Är det Audi 80/100 du kör har du säkert ett VDO-instrument sitter 2st dolda skruvar under rattkåpan som sitter på 2st skruvar under plasten på rattkåpan skruva loss dem och så ser du de 2st skruvarna jag menar när plasten på ratten är loss... ta ur lampan ta med till Audi aka Dinbil så tar de fram en orginal lampa till dig kostar mellan 20-30kr/st men var försiktig när du lossar instrumenthuset för det är ingen volvo du mekar med nu så du bara kan ta och dra ut och lyfta av .. utan Audi de sitter väldigt tajt mellan ratten och panelen jag som har ganska stora fingrar var tvungen att ta men en hand för att lossa lampan..
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
