2895
FAN!! Blev färgdamm i nya lacken!!!!Hur gör jag nu??
107 Inlägg
12 juli 2008
Tja!
Lackade bilen för 2veckor sedan och märkte efteråt att det blev sprutdamm i lacken!!!
Hur gör jag nu??
BEHÖVER ALLA TIPS OCH RÅD JUST NU!!
// Leffa
Leifa is HERE
1 722 Inlägg
12 juli 2008
nämen så farligt big_smile ?? Hur ser man om det är damm i lacken ? :S ?
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
235 Inlägg
12 juli 2008
Går det inte polera bort?
740 turbo
T04e och massa sprit i tanken :)
3 235 Inlägg
12 juli 2008
Om det är bara ytligt, så kan man våtslipa med fint sandapapper (så länge det inte är metalliklack då...)
75 Inlägg
12 juli 2008
Testa och polera och se hur pass det syns sen.
1 688 Inlägg
12 juli 2008
Är det relativt nylackat (några dagar, högst en vecka) så kan det gå med rubbing och polermaskin.
Helst skall man torka av det direkt när man lackerat med t.ex aceton.
Är våtslip som gäller om det har hunnit härda.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
12 juli 2008
Ingen fara, bara att polera bort allihop. Krävs mer tålamod än kunskap. Däremot krävs poleringen efteråt mkt kunskap och rätt ljus för att få perfekt finish:cool:
Det du behöver är:
1.Slipkloss för 35 mm slippapper.
2.Slippapper 35 mm 1500korn och 2500 korn.
3.Enkeltrissa polermaskin med medelhård trissa, jämförelse med sprängd trissa(mera sammanpackad material i dessa trissor)
4.Riktigt polermedel, så som 3M, menzerna m.m.
5.Bra ljus för bästa resultat.
Absolut ingen fara med damm, det finns på dom flesta bilar mer eller mindre. Även på NYA bilar!
Har man en riktig lackbox är 90% upp till målaren, förarbetet och utrustningen, än det har med lackboxen.
Där dammkornen finns, gör såhär(kortfattat förklarat):
Använd slipklossen md 1500 papper och lätt med vatten(munsaliv) på ytan/klosspapperet. Slipa sedan i en cirkel PÅ dammkornet tills ytan nästan är helt jämn.
Byt sedan papper till 2500 och fortsätt med samma procedur till ytan nu är helt jämn och dammet är helt borta. Samtidigt så är 1500-reporna helt borta nu.
Var NOGA med att vattnet och ytan som slipar är helt rent, för att undvika grövre repor.
Sedan är det "bara" att polera ytan tills ytan är 100% perfekt.
Lycka till:)
Mvh Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
12 juli 2008
Går även på metalliclack:)
Senast redigerat av Speedman (12 juli 2008)
1 072 Inlägg
12 juli 2008
Om det är måttligt med färgrök så räcker polering utan slip. Meguiars 105á är suverän!
