4598
HJälp jag får inte min d24 att passa ??
242 Inlägg
13 juli 2008
tjenna jag får inte min d24 att passa i min 740 för att oljetråget tar i motorbalcken, så då har jag börjat fundera på om oljetråget är från en 240 för jag har hört att det inte är samma till 740 men vet inte hur det ska se ut de som ska vara i 740  ?.
och är det olika motorfästen till d24 beroende på till vilken bil de ska sitta i isåfall kan någon vara snäll att skicka en bild på hur dom ska se ut till 740 ? snälla hjälp .mvh Tim
BTLulle
13 juli 2008
Ställ frågan här www.dieselclubsweden.se så får du nog snabbare svar.
MVH Peter
242 Inlägg
13 juli 2008
MVH Peter
tackar för tipset har gjort de nu smile
48 Inlägg
13 juli 2008
Du kan även prova  www.dieselmaffian.com  Lite äldre Volvobilar men kanske kite kul läsning
812 Inlägg
13 juli 2008
dä är de nog fel tråg. prova att sätta dit et 740 tråg ist. hadde samma problem när vi bytte motor i kompisens traktor och den va från en 240
man lever bara en gång..
242 Inlägg
13 juli 2008
okej börjar bli rätt säker på att det är det felet på min med´.
