3281
Kirre´s 242 och 244
16v turbo busbil
173 828 Visningar
Uppdaterades senast 8 november 2016
2 122 Inlägg
14 juli 2008
lite info om bilen, köpte bilen utan motor och låda men de har jag skaffat lite nya prylar!
polyurethanbussningar runtom
bilstein rallypatron stötdämpare fram
R-sport bak
sänkningssats av okänt märke men fjädrarna är grova
lite ombyggda länkarmar fram för mer camber och caster
omp fjäderbensstag
ventilerade skivor fram med racebelägg
bakaxeln är en lamelldiffad 4:10
riktigt grov krängningshämmare bak
oljekylare sitter monterad (från en omega 3000 om jag minns rätt)
stor volvo 960 kylare med elfläkt
R-sport ratt och recarostol på förarsidan
kommer mer info om motorn senare men de är iaf en b23 med dubbla webrar extraktor mm
bild på räcern med förra ägaren som förare (min bror för övrigt)
http://race.ulkhyvlers.net/misc/070602/DSC_7235.jpg
Senast redigerat av Kirre (15 juli 2016)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Volvoskadad
6 017 Inlägg
14 juli 2008
kan ju bli en rolig bil! skaffa karossdelar i plast vettja wink
Jonas
343 Inlägg
14 juli 2008
Verkar bli en brutal volvo! Vad blir det för motor?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
14 juli 2008
"kommer mer info om motorn senare men de är iaf en b23 med dubbla webrar extraktor mm"
2 122 Inlägg
14 juli 2008
bil nog plastrutor till att börja med, ska även stoppa i en bur nu i vinter
en b23a blir de utan överladd till att börja med allt ja kan säga!
2 122 Inlägg
16 juli 2008
har hämtat en 240 till som ska få donera lite organ till min 240, bilderna talar lite för sej själv, i morgon ska motorn lyftas ner i min kärra
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/402494_p4e9gr.jpg
960 kylaren och elfläkten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/402501_hszk2g.jpg
motor donatorn
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/402502_b1ft2r.jpg
motorn
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/402503_a3zd19.jpg
Senast redigerat av Kirre (16 juli 2008)
Gammal och grinig
362 Inlägg
16 juli 2008
Jäklar, det är ju den snygga gamla tvåförtitvåan! Detta ska följas, med glädje smile
Lycka till!
2 122 Inlägg
17 juli 2008
Lycka till!
tackar tackar
och sen så en liten update
idag har motorn åkt ner i värstingen, monterat oljekylaren, monterat insugen. tyvärr uppstod ett litet problem, trattarna på gasarna tog i bromservon så den fick styka på foten. någon som har tips på en mindre servo som kan passa? hur som haver här kommer några bilder dock med mobil kamera men de är ju bättre än inga alls
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/403525_an4w3h.jpg
nya motorn på plats
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/403527_chrag6.jpg
oljekylaren
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/403531_t5a3nw.jpg
mer saker monterade + bortplockad bromsservo
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/403537_l24wr4.jpg
adapterplatta för att köra utan bromsservo
2 122 Inlägg
16 augusti 2008
nu har jag fått liv i åket måste bara bygga färdigt avgassystemet har bara från bakaxeln och bak kvar men fy fan vilket ryt det är i maskineriet!
247 Inlägg
16 augusti 2008
Förläng eller korta av den, på så sätt kan du lägga den före eller efter trattarna. På min är den förlängd och fungerar som vanligt.
Mikael Lindberg
- Team Duja -
www.teamduja.se
2 122 Inlägg
16 augusti 2008
har ändå inget uttag för vakum på mitt insug så de spelar som liten roll...
Weber frälst!
223 Inlägg
17 augusti 2008
Fan dags o uppdatera lite vad motorn ebstår av nu cool mad
2 122 Inlägg
23 mars 2009
kan ge lite info iaf, köhler racing kam, portad och planad topp, större ventiler och motorn är balanserad och borrad till 2350CC
526 Inlägg
23 mars 2009
har en kompis som satte i en weber snurra i sin bil han fimpa bromsservot  alternativ är väll kortare insug till förgasarna om inte annat  lycka till med bygget
2 122 Inlägg
23 mars 2009
skaffade mig några 17/7,5" fälgar till min 240 och tyckte att ET´n var helt åt h....vete så vad gör man? plockar fram lite verktyg och börjar kapa så klart big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602495_atqqy2.jpg
7,5/17" ET45 bult mönster 5/108
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602498_lyi7dn.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602503_ydl2zx.jpg
baksida av 7,5/17" ET45 bult mönster 5/108
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602509_2icyen.jpg
baksida igen 7,5/17" ET45 bult mönster 5/108
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602515_2bolqp.jpg
finn 1 fel?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602517_u9e770.jpg
saknas nått?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602520_n5fulq.jpg
fälg ala kirre 7,5/17" ET15 bult mönster 5/108
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602522_hi7qhh.jpg
orginal till vänster och ala kirre till höger
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602524_p3eqza.jpg
på bilen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/602526_s9mprh.jpg
från andra hållet
2 122 Inlägg
25 mars 2009
ja så här ser iaf fälgen ut på bilen, har dock för hög profil på däcken så de tar i när de guppar, måste ha 40profil inte 50
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/604171_7qsa3a.jpg
wheel fit
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/604175_8zr36w.jpg
wheel fit
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/604176_wtvkse.jpg
perfect wheel fit kan de bli bättre?
730 Inlägg
25 mars 2009
Den här kommer bli brutal !!!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
526 Inlägg
25 mars 2009
helvete vad fett de blev big_smile
2 122 Inlägg
29 mars 2009
tänkte ta några varv på isbanan idag men de sket sig pga kopplingen slira hur mkt som helst. Fick dock tag i en ny koppling och tryckplatta med svänghjul och allt. Svängjulet väger 5.6kg och svänghjul med koppling och tryckplatta väger 11.6kg. Kopplingen var en 4puckad sinter och tryckplattan var en race koppling från sachs + att kopplingen och allt var balanserat med svänghjulet smile bilen kommer förhoppningsvis bli lite "hetare" på gasen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/606470_a6p4z8.jpg
sachs tryckplattan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7378/606472_zm3rp6.jpg
nya kopplingen
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
29 mars 2009
häftigt!
Pontiac Firebird 1989.
