3130
Escort, problem med start.
110 Inlägg
15 juli 2008
Motorn på min ford escort -95 har börjat ge sig. Har stått still nu ett tag och fungerade perfekt för ett par månader sen. Skulle testa starta den men startmotorn drar inte ens runt. Det ända man hör är ett klickljud. Har inte testat rulla igång den ännu men jag skall göra det senare.
Kan det vara magneten i startmotorn?
//thrinker
143 Inlägg
15 juli 2008
Hej!      Kan du beskriva lite mer? Har bilen stått stilla två månader?
Ford Racing
479 Inlägg
15 juli 2008
Ge startmotorn en smäll...
Ja Just!
551 Inlägg
15 juli 2008
först o främst om de bara klickar, kolla batteriet... polerna kan ha oxiderat, dåligt kontakt. Testa med ett annat batteri eller försök med starthjälp.
You can't B serious, oh K
110 Inlägg
15 juli 2008
Ja, det har den.
Jag har testat med starthjälp. Ska se över det där med oxiden. Har också testat knackat på startmotorn men inget utav dom hjälpte.
143 Inlägg
15 juli 2008
Hej igen!  Har du voltmeter?  Om batteriet är någorlunda laddat (>70%) är batterispänningen med stillastående motor mer än 12,5 volt. Om du mäter spänningen medan du försöker starta, kan du dra en del slutsatser. Om spänningen dyker under ca 9 volt när det säger klick, är antingen batteriet dåligt eller så är startmotorn låst. Om spänningen inte sjunker nämnvärt, så når strömmen inte fram till startmotorn, kan då vara fel i solenoiden, eller i kablarna.
Kodknäckare
82 Inlägg
15 juli 2008
Det var inte så att det gnisslade och tjöt när du drog runt tändningen sista tiden innan den gav upp? För det är ju typiskt escort att startmotorn hänger sig. Isf bara skruva ner och smörj upp.
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
