2786
Justering av koppling, volvo 850!
1 Inlägg
16 juli 2008
Jag bytte motorn i min bil igår "Volvo 850 GLT -92" för att den hade skurit och motorbytet gick bra och den startade direkt, men...
Det är något problem med kopplingen för att den verkar ligga i hela tiden på "dragläget" för att spelar ingen roll om jag håller ner den eller har den uppsläpt för att när jag ska försöka lägga i en växel så rör han sig mycket långsamt framåt när jag försöker trycka i växeln.
Någon som vet hur man justerar kopplingen, den är väll hydralisk om jag inte minns helt fel?
Mycket tacksam för svar och tips och tricks!
8 253 Inlägg
16 juli 2008
Det är vajer på den. Är det inte "som vanligt" att det sitter en sorts mutter vid sista fästet innan kopplingsarmen. I såna fall är det bara att vrida på muttern så vajern sträcks.
110 Inlägg
31 januari 2009
Tjena. Har en 93a GLT som jag också just bytt motor på och jag hade isär hydraulslangen för kopplingen, täänkte att det bara skulle vara att fylla på och lufta sedan men finns ingenstans att fylla på. Och går bara trycka in vätska framifrån men då har inte luften någonstans att ta vägen. Så jag undrar om du fick reda på något när du höll på med din som jag kan få hjälp av? Mvh Markus
Reservdansk
6 271 Inlägg
31 januari 2009
Du ska fylla på i bromsvätskebehållaren. wink
P7 - Södra Skånska Regementet
Körv
3 535 Inlägg
31 januari 2009
...För den oljan går även till kopplingen tongue
Truckdriving Man
