3356
Crx drar olja? normalt?
9 299 Inlägg
17 juli 2008
D16Z5
Det står på motorblockets framsida om du letar. Kolla så du är säker! Det fanns ju några sohc också som hette D15Z2.
Är du osäker så släng upp en bild.
edit: Ska du ha kolvringar går det bra med D16A8 eller A9 också. För övrigt tror jag det är samma kolvar i alla D-motorer?
Senast redigerat av caromania (17 juli 2008)
114 Inlägg
17 juli 2008
verkstaden trodde dom kunde få tag i delar för runt 2000 kr ringar packning och tätningar, spelar det nån roll vart dom kommer ifrån eller är allt utan orginal skit? ska kolla motorn
9 299 Inlägg
17 juli 2008
Eh, original...?
Honda tillverkar ju ingenting sånt utan de köper det från Mahle eller någon annan leverantör. Du kan nog låta verkstaden köpa ringar och grejjer så blir det bra. Jag tycker det låter sunt att fixa den som du tänkt, håll nere kostnaderna. Det är bara en gammal bil. Lägg inga fantasipengar.
Labborant
307 Inlägg
17 juli 2008
Hmm...5000 med jobb...V-tec motorn kostade 4000, någon borde du hitta som slänger i motorn åt dig för 2000, vet inte om det bara är jag men jag skulle hellre betala 1000 kronor extra för att få en V-tec motor som gått 13000mil mindre än den som sitter i...
Sen ökar ju bilen markant i värde...
Du kanske tillochmed kan tjåäna dig en hacka på det smile
(Brukar alltid bli sämst att snåla)
114 Inlägg
17 juli 2008
men passar allt? eller måste jag byta motorfästen styrbox kablar mm
Labborant
307 Inlägg
17 juli 2008
Det vet nog "caromania" bättre än jag...
9 299 Inlägg
18 juli 2008
Vad är det för vtecmotor? Om det är en D16Z6 så byter du ner dig. Motorn du har nu är bättre. Om det är en B16 så passar det inte utan avsevärda mods.
114 Inlägg
18 juli 2008
http://www.blocket.se/vi/17122710.htm
står inge vad det är för motor exakt du kankse ser vad det är för nån?
Labborant
307 Inlägg
18 juli 2008
Ha det va som fan nu har han sänkt den till 2000 ju!!!
Nu måste du va me!!!
Kan hämta den åt dig om du vill bor ju i kalmar wink
114 Inlägg
18 juli 2008
passar den motorn rakt av, har bara denna bilen just nu som funkar att köra med. så kan inte stå still för länge. är det 150hk motorn?
9 299 Inlägg
18 juli 2008
Nej det är 125hk motorn. Den som har 150hk heter B16 och passar inte din bil utan avsevärda modifikationer. Köp en Z5 eller renovera den du har.
Den där motorn suger.
Jag tycker du ska knappa in wikipedia och läsa på lite om de olika Honda D- och B-seriemotorerna. Du har den bästa D16 som tillverkats. Varför byta ner dig? Blanda inte ihop D16vtec med B16vtec.
114 Inlägg
22 juli 2008
byte olja på den och oljefiltret kunde jag skruva bort med två fingrar, hade läckt lite vid sidan om, kan ju vara därför den tar så mycket olja. Har inte kunnat kolla om den tar olja nu.
114 Inlägg
20 augusti 2008
tar lika mycket olja fortfarande. ska börja med att byta ventiltätningar och slipa in ventilerna, och hoppas på det bästa.
