3900
Sprutlackera träfärg?
37 Inlägg
17 juli 2008
Tjena, Om man vill tex måla om en fasad eller liknande i trä.
Kan man använda den träfärgen i sprutan till kompressorn? Bara det att man måste spä ut den lite.
Blir det bra?
Vet inte om det är okej att skriva detta här men det finns så många duktiga (Y) big_smile
Jajjemen!
1 512 Inlägg
17 juli 2008
Tror inte de blir nåt bra resultat.. färgen ska ju arbetas in i virket.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
37 Inlägg
17 juli 2008
Hur menar du med att arbeta? En pensel gör ju inte mycket skillnad?
811 Inlägg
17 juli 2008
Det brukar stå på burken om den går att spruta
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
37 Inlägg
17 juli 2008
Okej , för det är mer som en plywood skiva.
Skogsmulle
31 Inlägg
17 juli 2008
Jag å farsan använde spruta på vårat garage, sprutade direkt på brädorna/panelen med faluröd färg, och det blev bra. Så är det ju mycke mindre jobb.
Så om du ska spruta på en plywood skiva så lär de bli lika bra, om inte bättre, då färgen knappt tränger in nått i plywooden då den e hårdare än vanliga fura brädor
When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn't work that way so I stole one and asked Him to forgive me.
Bygglogg volvo 142
Labborant
307 Inlägg
17 juli 2008
Du måste nog ha ett jävla tryck i kompressorn, så att det inte blir för stora "droppar"
37 Inlägg
17 juli 2008
hehe , har maxtryck på 8 bar , sen upp till 10 men det är markerat rött big_smile
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
17 juli 2008
det blir aldrig riktigt bra.. sen så blir det inte lika mycket färg och späd för f-n inte ut rödfärg..
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
3 059 Inlägg
17 juli 2008
Jo med en pensel så trycker du in färgen mellan brädor, håligheter, sprickor mm.mm, Sprutar du lägger färgen sig som ett lager ovanpå.
Sen måste du skydda ALLT inom X antal meter som inte ska målas om du ska spruta utomhus.. blåser det lite så har du färg lång väg.
Finns ju en anledning till att alla målare använder pensel.
En plyfa kan du säkert spruta men inte hela huset om det är i trä.
Senast redigerat av Smajly (17 juli 2008)
Skogsmulle
31 Inlägg
17 juli 2008
Vad är det för spruta du tänkt använda föresten?
Bygglogg volvo 142
37 Inlägg
18 juli 2008
Jag har en biltema spruta med koppen under och har tänkt att spruta insidan av syrrans hästtransport för de ville ha den mörkare. Och inuti där är det plywood.
Så det är inget större projekt xD
BMW Power
2 362 Inlägg
18 juli 2008
Testa så märker du smile annars är det väl bara köra med pensel.. Som du sa, är ju inget större projekt wink då kan du nog ha råd att göra ett misstag tongue
BMW, bogsering med wire :/
37 Inlägg
18 juli 2008
haha , okejokej , men ska lackera snart , återkommer med resultaten. Men sen på längre tid hur det blir återstår att se !
Tackar & Bockar för svaren smile
Miklen
18 juli 2008
..rolla över väggarna funkar säkert..täcker ju lite mer än pensel iaf smile
