4419
Motorprobelm, Volvo 850 -93 lägger av helt plötsligt.
4 Inlägg
17 juli 2008
Har alltså en 93ans volvo 850 med "vanliga" motorn. Har inte alls haft bilen länge och den har redan börjat krångla.
Helt plötsligt när man är ute och kör så kan den lägga av, bara sådär, inga ryckningar eller så, bara stendöd. Jag rullar in till vägkanten, stannar, vrider av nyckeln, sitter och svär en stund, och sen vrider jag igång den. Startar hur lätt som helst igen, inga problem.
Min första tanke var "aha, dåligt med soppa (mätaren stog på rött) åkte raka vägen och tankade fullt (1.5 problemfria mil) och fotsätter att köra, men så dör den lika igen 4ggr på 2 dagar och kanske max 10mil.
Nu sist var jag snabb som fan ut och tog av tanklocket för att se om det var vakum i tanken ( hade det problemet på en 740 förut) men jag märkte inget större vakum. Nu har jag provat att ta av tanklocket medans jag kör och ska se om det fortsätter jävlas.
Kan också tillägga att det kan hända precis näs som helst, oavsett hur jag kör, idag dog den när jag stog och beställde mat, igår dog den när jag låg och körde 60 inne i stan, men när jag hårdtestade den i +150kph gick den klockrent flera mil.
Så.. Någon som har en liten aning om vad det kan vara? Bilen är som sagt 15 år och har gått 30000mil så det mesta kan väl vara kasst, men finns det något generellt som kan krångla? Någon som har haft samma problem?
Tacksam för svar.
mvh Tommy
Ace Ventura
1 240 Inlägg
3 235 Inlägg
17 juli 2008
Japp, tror också det är bränslepumpsrelä som jävlas med dig...
Styrande position i resebranchen
174 Inlägg
18 juli 2008
Farsan hade en 850 -92 som betedde sig likadant. Han fick tipset om bränslepumpsrelä och någon givare på bakre kammen. Han sålde den innan han åtgärdat. Innan han fick de tipsen så hittade han en grov jordkabel från batteriet som hade jordningspunkt i växellådan har jag för mig. Den var av och efter byte så tyckte han att felet kom mer sällan.
219 Inlägg
18 juli 2008
Skulle också tro det är reläet.Hadde samma fel på min 93a,men du har 2st relä på den.Kan ju även vara soppapumpen.
Kostar att ligga på topp
HD-Malte
18 juli 2008
Jag hade samma problem med min och efter byte av bränslepumpsreläet så försvann felet :-)
4 Inlägg
18 juli 2008
jag har bytt tanklock nu och den har gått några mil till utan att krånlga, men om det börjar igen ska jag testa att byta relä då. vart sitter det? fram bland säkringarna och det? är det bara ett vanligt universal relä?
719 Inlägg
18 juli 2008
Kolla felkoderna istället för att lägga massa pengar i onödan på att byta saker som kan vara felfria.
7 Inlägg
18 juli 2008
hej har haft en volvo 850 93 med samma fel  på den kollade jag fel koden som är hur lätt som helst sitter vid högra framlyset (om du sitter i bilen) på min va de kamaxelgivaren som spökade va lätt å byta.brännsle reläet är vanligt att dom pajar. men kolla först felkoden på bilen så slipper du byta en massa onödiga grejer..
982 Inlägg
18 juli 2008
som sagt..soppa relä eller pump
