Maximus 4.80 kan ge 4x55WRMS i 4 Ohm och Maximus 1.750 kan ge 725WRMS i 2 Ohm, tillsammans gissar jag att de kan dra uppåt 110-115A om man utnyttjar dem i princip fullt ut. Då kommer knappast det där batteriet att orka hålla en tillräckligt stabil spänning med motorn avslagen, men du kör ju inte så hårt hela tiden utan kanske med 1/3-1/2 av effekten eller så.
Extra batteri bör användas ifall systemet ska kunna köras fullt ut och med motorn avslagen, men om du spelar "med måtta" och har en bra generator+kablar så borde det gå bra
Hur stor generator är det?
Du har väl kollat upp så att hela strömförsörjningsbiten (generator, kablar, kontaktytor) är bra?
Annars hjälper det ju inte att montera extra batteri och sånt
Senast redigerat av Drönirettab (18 juli 2008)
