4105
Störningar i ljudet
70 Inlägg
18 juli 2008
Har fått "generator" störningar i bilen sen jag installerat ljud.
Det liksom viner i takt med motorvarvtalet...
Testat med störningsfilter, vilket funkade i några dagar.
Nu har det kommit tillbaka, jag bytte till ett nytt filter (trodde det gamka paja) men
det hjälper inte...
TIPS någon?
Väldigt tacksam för hjälp...
Mad Man Racing - If I loose, u loose! =)
1 400 Inlägg
18 juli 2008
Du har inte gainen för högt ställt.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
70 Inlägg
18 juli 2008
Gain? Hmm... möjligt..
Vad har den för funktion?
Märkte att jag fått bort störningen på baslådan (monoblock).
Dock på mitt fyrkanaliga har jag fått bort störningen (med hjälp av sörningsfilter) på framkitet, men 6*9 orna har jag fortfarande kvar störning på(dock lite mindre nu med ett filter där också).
9 Inlägg
19 juli 2008
Det kan ju även vara en sån enkel sak som att du har dragit lågnivåkabeln på samma ställe som strömkabeln... tongue
Ligger dom ihop eller korsar varandra nånstans så finns det risk för att du kan få d ljudet ut i högtalarna
Är ju en enkel sak att göra om man inte tänker på det, antingen att lägga alla kablar på samma sida eller att dom helt enkelt korsar varandra bak mot slutstegena tongue
Men kolla så det inte är nått sånt litet simpelt problem istället för att hålla på o köpa en massa onödiga störningsfilter isf smile
In the Battle Between Good and Evil, Evil has More Fun!
6 851 Inlägg
70 Inlägg
19 juli 2008
Tack för alla svar allihopa, ska sätta mig ner imort och kolla igenom ordentligt.
Kan vara kablar som korsar varann då jag bara snabbt slängt ihop allt, och kan vara jorden också, då jag inte slipat bort lacken där jag jordat...
Tack igen för alla svar...
21 761 Inlägg
19 juli 2008
Ajajaj, sånt gör att man förtjänar lite stryk smile.
Risken är nu faktiskt stor att signaljorden i stereon är bränd pga att jorden antagligen har varit dålig och strömmen då har gått via lågnivåkabelns skärm, sånt är tyvärr inte ovanligt när ett steg har haft dålig jordkontakt.
70 Inlägg
19 juli 2008
Innebär det att jag ska skrota stereon och tjacka ny?
70 Inlägg
19 juli 2008
669 Inlägg
19 juli 2008
du får vell fixa jorden då å prova om allt fungerar.........
SQ
1 343 Inlägg
19 juli 2008
jorden är vääldigt viktig.. är inte den bra så kan man grilla steg väldigt fort, ja har grillat ett för 10k... de äär inte roligt.. efter de slarvar ja inte mer jorden längre!
Ljudnörd!
