3705
21mm2 är det för klent för det jag har?
388 Inlägg
20 juli 2008
tjenare just nu har jag 2st kenwood 6203 steg som driver varsin mutant 1207x basar jag kommer troligen att köra ett spectron SP 4150 4 kanalssteg till framsystemet och då undrar jag om jag kan köra med 21mm2 som jag har hemma lr om jag borde köpa grövre istället?
Mvh Thomas
63 Inlägg
20 juli 2008
den kabeln duger att fint.
21 761 Inlägg
20 juli 2008
5m lång 21mm2 kabel får ca 0,4V spänningsfall vid 100A strömförbrukning, den får även ha 100A säkring som högst. Om den högsta strömförbrukningen håller sig under 100A så ska det funka tycker jag, men naturligtvis är det ingen nackdel med grövre smile.
Det verkar vara lite knepigt att hitta vettiga specar på det 4-kanaliga steget, hur mycket är det avsäkrat till och hur mycket ger det ut?
388 Inlägg
20 juli 2008
det kan bero på att det hette SP-A4150 smile men här är lite info iaf
Power Amplifier SP-A4150
  Peak Power Output @4 ohms 4 x 100 W
  Rated Power Output @4 ohms 4 x 75 W RMS
  Rated Power Output @2 ohms 4 x 100 W RMS
  Rated Power Output, bridged, @4 ohms 2 x 180 W RMS
  Damping Factor (4 ohms) > 100
  Signal-to-Noise-Ratio (A-Filter) > 90 dB
  Frequency Response (+ 0 dB/- 1 dB) 20 Hz - 30 kHz
  Channel Separation > 50 dB
  Dimensions (W x D x H), mm 254 x 360 x 47
21 761 Inlägg
20 juli 2008
Om du maxar hela systemet eller i framtiden köper ännu större steg så bör du ha en grövre kabel, men för normalt spelande så håller jag med _junior_ om att det duger.
388 Inlägg
20 juli 2008
jo det hade jag tänkt men jag tycker om att spela högt så om jag gör det med det jag har idag så behöver ja ginte sätta i större kabel just nu men hade tänkt att när jag köper värre grejer så åker det dessutom i annan strömkabel. smile
Bessewisser
556 Inlägg
20 juli 2008
Om jag får säga vad jag tycker så ska du köpa en grövre kabel, iaf nu när dom är så jäkla billiga!
Du får t.ex. ett 50 mm² kit på blekinge bilradio för 800 kr och det räcker riktigt långt! (300A max)
Sen 21-kvadrat räcker till mindre steg och sånt men det ser också tuffare ut med grövre men allt beror juh på kassan så klart!
//SkyNard
How low
733 Inlägg
21 juli 2008
Jag kör med ett SP-A4150 till mina 8 högtalare som framsystem... fungerar kanon du behöver ingen tjock kabel till det steget men det hänger dock på längden på kabeln också... 5 m så räcker 21mm2 utan problem..... min kabel är endast 10mm2 till steget....avsäkrad till 60 A men då är kabeln endast 60 cm lång :p
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
311 Inlägg
21 juli 2008
ja.. kör på kabeln du har
Pv med preppad b20..
