2786
Frågor kring JBL CS12 Bas och MDS
14 Inlägg
21 juli 2008
Jag funderar på att köpa en sådan här bas:
http://www.jbl.com/car/products/product … mp;ser=CSS
Det är en JBl CS12 med följande spec:
Power Handling, RMS    125W
Peak Power    500W
Frequency Response    38Hz - 800Hz
Sensitivity (2.83V/1m)    92dB
Impedance    4 ohms
Mounting Depth    127mm
Cut-Out Diameter    277mm
Revc    3,58 ohms
Vas    144L
Qts    0,39
Fs    24,7Hz
Qes    0,41
Qms    7,34
Mms    119g
Levc    2,3mH
Jag kan inte mycket om Baslådor och billjud men försäljaren sa att detta är en vettig bas som är bra mycket bättre än tex GAS alpha-serien och liknande basar. Stämmer detta eller drog han en liten rövare?
Sedan så måste jag köpa ett slutsteg till denna basen och då har jag kollat in ett slutsteg från MDS som heter:
"Monoblock 850"
http://mds.se/?artnr=monoblock
Tror ni dessa kommer spela bra ihop, eller är det bättre att köpa ett Gas-steg som försäljaren rekomenderade?:
"GAS ALPHA1600M"
http://www.brl.se
Spec:
Effekt: 1x300W RMS 4ohm, 1x500W RMS 2ohm. 2ohm stabilt. THD 0,03%. S/N >96. Lågnivå in/utgång (RCA). Subsonic filter 20-55Hz/12dB. LP-filter 30-300Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB/45Hz. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 90dB. Ingångskänslighet 0,3-8volt. Avsäkrad 60A. Mått: 246x55x375mm
Sen till sist så undrar jag om det är stor skillnad på att bygga med MDS och 22mm Spånskiva? Är det värt pengarna att köpa en färdig låda i mds kasnke? Vad tycker ni? lådan går på 600 spänn...
Alla tips hjälper i denna situationen! smile
