Du menar plastlisten/gummilisten som sitter på dörren? inte instegslisterna/sidokjolarna?
Om du menar plastlisten/gummilisten pådörren så sitter de i ett spår, liknar klips, man för helt enkelt hela listen åt sidan så lossnar den, akta så att du inte knäcker nå klips bara.
Och om du menar instegslisterna/sidokjolarna så är det bara att slita utav helvete då de sitter limmade med typ pl400 eller liknanande och det blir ett jävla pillande med rakblad och diverse spriter för att få bort limresterna.
Hoppas det hjälpte.
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
