2755
Subaru med dålig tätning ur växellåda.
22 Inlägg
22 juli 2008
Jag är inte jätte duktig på att meka, men kan jag byta tätning på axel ut utan att köra till mecken vill ha runt 6500 spänn!!!!! Läck olja in till koppling som slirar, iaf tror jag det. Legacy 96 18000mil
Goldzoja har fått subaru feber, tror att den botas med dagsdoser av subarulack.
761 Inlägg
23 juli 2008
Har du tillgång till motorlyft och allmänt bra ställe att meka på? Öppna huven och kolla hur det ser ut och ta dig en tankställare. Köp även lämplig litteratur kring det ex. haynes. Börja inte på det utan att vara säker på att du får ihop det igen. Sen måste du fråga dig om det är motorolja eller vxllådsolja som kommer ut..
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
22 Inlägg
23 juli 2008
Jo haynesboken har jag ju, ock det verkar ju inte jättkrånglig men åtdragningen fattar jag inte riktigt, när man väl får det tätt är det "för" tätt så har jag hört att då blir det nötning mot axeln, och då är det tydligen bara att börja om! Motorlyft och grop finns så jag får väl testa. Bättre att försöka än att inte lära sig.
I värsta fall får jag väl dra den till meken i alla fall, för köra går inte.
